> Не могу запустить snapshot в Cadence ncsim
savigm
сообщение Apr 14 2009, 14:45
Пользователь №: 47 473
Добрый день.
Увы я не разработчик ИС, поэтому опишу все в силу своих скромных знаний.
Есть snapshot модели ИС, который нормально запускается на Linux сервере с Cadence.
Я установил Cadence на локальном компьютере с Linux, прописал пути к tools'ам.
Snapshot запускается с помощью скрипта go, вот его соодержимое:
set -x
ncxlmode -R +gui +tcl+init_IWSRAM.tcl &
У меня при запуске выдается следующее:
ncxlmode: 05.40-s021: (c) Copyright 1995-2006 Cadence Design Systems, Inc.
ncsim: *F,NOSNAP: snapshot 'worklib.test:verilog' does not exist in the libraries.
ncxlmode: *E,SIMERR: Error during Simulation (status 1), exiting.
Иерария snapshot'а примерно следующая:
./waves.shm
./waves.shm/waves.trn
./waves.shm/waves.dsn
./go
./INCA_libs
./INCA_libs/worklib
./INCA_libs/worklib/.cdsvmod
./INCA_libs/worklib/inca.lnx86.158.pak
./INCA_libs/worklib/cdsinfo.tag
./INCA_libs/worklib/.inca.db.158.lnx86
./INCA_libs/worklib/inca.lnx86.154.pak
./INCA_libs/worklib/.inca.db.154.lnx86
./INCA_libs/cds.lib
./INCA_libs/snap.lnx86.nc
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/cds.lib
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/.vlog.args
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/.hard.args
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/bind.lst.lnx86
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/hdl.var
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/ncxlmode.args
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/.elab.args
./INCA_libs/snap.lnx86.nc/.ncv.lock
./INCA_libs/snap.nc
./INCA_libs/hdl.var
./INCA_libs/.ncv.lock
./init_IWSRAM.tcl
Собственно проблема состоит в том, что не выполняется команда ncxlmode -R.
На сервере выдается
Loading snapshot worklib.test:verilog ....... Done
У меня
Насколько я понял используются cds.lib и hdl.var файлы.
Вот соодержимое ./INCA_libs/snap.lnx86.nc/hdl.var:
define NCSIMRC  ( ~/.ncsimrc )
include ../hdl.var
define SNAPSHOT worklib.test:verilog
Вот что выдает комнда nchelp -cdslib:
nchelp -cdslib INCA_libs/snap.nc/cds.lib
nchelp: 05.40-s021: (c) Copyright 1995-2006 Cadence Design Systems, Inc.
Parsing -CDSLIB file ./INCA_libs/snap.nc/cds.lib.
cds.lib files:
1:  ./INCA_libs/snap.nc/cds.lib
2:  ./INCA_libs/cds.lib
    included on line 1 of ./INCA_libs/snap.nc/cds.lib
Libraries defined:
Defined in ./INCA_libs/cds.lib:
Line #  Filesys  Verilog  VHDL     Path
   1    worklib  worklib  WORKLIB  ./INCA_libs/worklib
cds.lib files:
Libraries defined:
Сообщение отредактировал savigm - Apr 14 2009, 15:16
Ответов (1 - 3)
savigm
сообщение Apr 15 2009, 20:59
Вот что еще заметил: на сервере Cadence 5.6 и на нем snapshot нормально открывается, в этой же версии скорее всего snapshot и был создан. У меня же версия 5.4, и в ней snapshot ни в какую не виден, не nclauncher'ом, не ncsim'ом, и т.п. Действительно ли дело в этом?
soshnev
сообщение Apr 17 2009, 13:50
Пользователь №: 7 989
Исходники из которых получен shapshot есть?
И какие?
Если нет С++ наворотов или System-verilog - то лучше всё заново перекомпилить.
Пишу вкратце - может ещё кому пригодится.
Выставить режим switch to multistep. Set design Dirictory, create cds.lib, компилить VLOG VHDL ("колёса") ,
далее выбрать головной testbench в папке worklib слева и "скрепить" (иконка скрепка листов)
В snapshot-e в итоге получится фотоаппарат. Наступаешь и запускаешь (самолётик)...
И какие?
Малость ошибся - папка worklib(рабочая каска) в которой искать головной tectbench находится справа.
Если что-то будет неверно или ошибки - будет выдан текст красным цветом. короче увидишь...
savigm
сообщение Apr 30 2009, 11:11
И какие?
Исходников увы нет. Видимо более старая версия не подойдет. На самом деле мне не важно чем открыть snapshot, главное чтобы запустиь его на выполнение и увидить результат. Подскажите где можно достать Cadence for Linux v5.6 либо любой другой симулатор, на котором можно запустить snapshot сделанный в Cadence for Linux v5.6?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:49
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
