> Калибровка трехкомпонентного магнитометра, Где можно произвести калибровку в Москве?
Crowbar
сообщение Apr 14 2009, 17:20
Пользователь №: 27 595
Суть в следующем: имеется трехкомпонентный магнитометр с диапазоном +/- 70 мкТл, необходимо получить матрицу масштаба и матрицу неортогональности осей датчика, цель: погрешность измерений по полю не хуже 0.1% (заранее известно что на искомом датчике и на имеющейся системе сбора данных это достижимо). Для проведения калибровки требуется трехкомпонентная мера магнитной индукции в виде системы колец Гельмгольца или Браунбека, способная в рабочем объеме (датчик небольшой) создавать МП с точностью не хуже 0.1% по каждой оси и имеющую поправку на собственную неортогональность / или точно выставленную (дальнейшие подробности опускаем).
Можно без выдачи сертификата, РОСТЕСТ с трехкомпонентными датичками МП не работает. Где еще в Моске можно произвести калибровку системы?
Ответов (1 - 10)
zer0
сообщение Apr 14 2009, 19:01
Пользователь №: 24 703
Обратитесь во ФГУП "ВНИИФТРИ" г. Зеленоград
Crowbar
сообщение Apr 17 2009, 12:44
Позвонил, спасибо. У них нет трехкомпонентной меры, но есть однокомпонентная с поворотным столом, на месте все ясно станет.
stells
сообщение Apr 19 2009, 09:23
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
это вот такая штуковина?:
http://imlab.narod.ru/M_Fields/3D_Coil/3D_Coil.htm
Crowbar
сообщение Apr 19 2009, 14:18
Функционально такая, но для достижения должной однородности поля в центре она должна быть большего диаметра (метра два для датчика 3*3*3 см), либо иметь другую топологию расположения катушек (по сфере 4 катушки соосно на каждую компоненту- система Максвелла). Так же эта система не имеет компенсационных катушек, без этого процедура калибровка датчика геомагнитного поля в естественном МП Земли усложняется на порядок с привлечением абсолютного магнитометра. Вот такие сборки получше будут для задач поверки датчиков ГМП: http://www.serviciencia.es/Helm-i-1.htm
stells
сообщение Apr 19 2009, 15:19
а компенсация не может быть достигнута аппаратно (не конструктивно)? ну то есть это же вроде как постоянная составляющая при фиксированном расположении системы... или естественное поле плывет?
Сообщение отредактировал stells - Apr 19 2009, 16:06
Crowbar
сообщение Apr 19 2009, 17:21
Во время эксперимента принимается, что локальное ГМП постоянно, иначе система активного магнитного экранирования совсем сложная получается. Т.е в начале эксперимента занулили все три компоненты поля (для этого внутрь системы катушек помещается трехосевой датчик) и считаем, что в рабочем объеме оно нулевое (в спокойные дни за 30 минут поле уйдет на несколько единиц нТл). Если же работать в естественном поле без предварительной компенсации, то для программной компенсации поля нужно знать проекции Т на магнитные оси системы колец Гельмгольца, в общем случае для этого нужен абсолютный магнитометр (протонный например), чтобы методом добавочного поля найти эти проекции с заданной точностью. Можно конечно выставить одну из колец по полю, что внесет еще дополнительные погрешности из-за неточного позиционирования.
stells
сообщение Apr 19 2009, 17:46
понятно... но ведь исследуемый трехкомпонентный магнитометр у Вас тоже является трехосевым датчиком, значит в начале эксперимента Вы имеете те самые проекции в виде показаний свего датчика? или он у Вас уже выдает результирующий вектор? я не спорю, просто не знаю и спрашиваю
Crowbar
сообщение Apr 20 2009, 19:59
К сожалению эти проекции, хоть и есть, но не соответсвуют истинным значениям и вот почему (Не забываем что мы работаем относительно системы колец Гельмгольца, которая принята за ортогональный базис):
1) Не известны точные масштабирующие коэффициенты для каждой оси датчика (перевод Индукция -> Напряжение), это цель калибровки.
2) Не известны точное положение осей датчика относительно магнитныйх осей системы Гельмгольца.
3) Не известны углы между осями датчика (заводская погрешность установки от 0.2 то 1 градуса), это цель калибровки.
khach
сообщение Apr 20 2009, 20:54
Пользователь №: 1 741
А не проще самому сделать? Шесть хула-хупов из спортивного магазина в качестве кракасов для катушек, четыре пластиковых канализационных трубы на каркас, китайский блок питания и три усилка от компьютерных колонок. Катушка обмоточного провода. Неделя работы ненапрягаясь и трехосевая камера готова. Самое замороченное- нуль-магнетометр для компенсации. Мы использовали вращающуюся катушку на приводе магнитных головок от видака и синхронный детектор. Вроде БВГ достаточно хорошо экранирует собственное поле, хотя народ советует делать пневмопривод вращалки.
Crowbar
сообщение Apr 21 2009, 21:35
Сделать можно, но на пути встают проблемы в порядке возрастания сложности:
1) Стабильный многоканальный источник тока.
2) Точное определение передаточного числа катушек.
3) Определение/Коррекция неортогональности магнитных осей катушек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:51
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
