2 страниц V  < 1 2
> ADF4360, Кто-нибудь пробовал использовать для ЧМ модуляции?
RomanRom
сообщение Apr 27 2009, 07:37
Пользователь №: 2 635
Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 19:09) *
Мне не совсем понятно что Вам нужно в итоге получить. Если я правильно понял Вам нужно модулировать несущую на ВЧ на значение 10 в минус 5, т. е. 10ppm?
Извините за неточноть - не 10 в минус 5, а 10 в минус 3, то есть 1000ppm
lisstret
сообщение Nov 28 2013, 22:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Здравствуйте, пишу сюда так как самая подходящая тема. Вообщем вопрос такой, на ADF4360-9 сделать ЧМ модулятор, подавая низкочастотный сигнал на вход VTUNE. Застопорился с ГУНом. Вообщем он там устроен как 8 ГУНов в 8 перекрывающихся диапазонах (eight overlapping bands). Если взглянуть в даташите на Figure 18. (прикрепил ниже) зависимости частоты от напряжения на входе VTUNE, то увидим пилу с 7-ми пиками. Получается если несущая попадает ровно в один из этих пиков и на VTUNE еще приложен сигнал который нужно промодулировать, то что происходит с ГУНом? Он увеличит свой счетчик диапазонов и перестраивается в другой? Тогда теряется захват и ФАПЧа гуляет? Девиация порядка 15КГц, полоса 150-200МГц, кол-во РЧК достаточно много, поэтому факт - минимум одна из несущих по любому попадет в этот пик. Спасибо!
ledum
сообщение Nov 29 2013, 07:46
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(lisstret @ Nov 29 2013, 00:32) *
Вообщем он там устроен как 8 ГУНов в 8 перекрывающихся диапазонах (eight overlapping bands). Если взглянуть в даташите на Figure 18. (прикрепил ниже) зависимости частоты от напряжения на входе VTUNE, то увидим пилу с 7-ми пиками. Получается если несущая попадает ровно в один из этих пиков и на VTUNE еще приложен сигнал который нужно промодулировать, то что происходит с ГУНом? Он увеличит свой счетчик диапазонов и перестраивается в другой? ... Девиация порядка 15КГц, полоса 150-200МГц, кол-во РЧК достаточно много, поэтому факт - минимум одна из несущих по любому попадет в этот пик.
Ключевые слова всего-то 15кГц девиации на 150+МГц, перекрывающиеся поддиапазоны и то, что выбор поддиапазона происходит только один раз автоматически при каждом перепрограммировании синтеза. За счет перекрытия и очень малой модуляции Вы врядли сможете сорвать слежение. Если правильно фильтры спроектированы.
lisstret
сообщение Dec 1 2013, 23:40
Сообщение #19
Из: Владивосток
Спасибо!
lisstret
сообщение Mar 6 2014, 08:01
Сообщение #20
Из: Владивосток
Никак не могу настроить петлю ФАПЧ, чтобы модулировать сигналы в полосе частот от 144 Гц. Модуляция получается только начиная с 300 Гц. Модулируемый сигнал подаю на вход VTUNE через конденсатор 0.1 и резистор 150К. Собственную частоту фильтра ФАПЧ настраиваю (по крайней мере пытаюсь) настроить на порядок ниже, около 10-20 Гц. Сам фильтр 2-го порядка, из конденсатора и одной цепочки резистора и конденсатора. В общем возникло много путаницы в голове:
1. ADISImPLL для низкой частоты петли ФАПЧ рассчитывает достаточно большие значения емкостей конденсаторов в фильтре (от десятков мкФ до сотен мкФ). Есть ли в них смысл? Т.е. стоящие танталовые конденсаторы большой емкости в цепи ФНЧ фильтра ФАПЧ, это хорошо или плохо?
2. Почему на низких частотах при добавлении громкости происходит срыв захвата LOCK? Например подал синус 300 Гц амплитуды 2В с генератора, захват есть. Поменял частоту на 290Гц, начал мигать сигнал Lock. Убавил амплитуду с 2В, до 1В, ГУН генерирует сигнал без срыва захвата, с девиацией в два раза меньше соответственно.
3. Постами выше писали что можно складывать сигналы на операционном усилителе. А чем это лучше того, что если складывать сигналы на резисторах?
4. Какой запас фазы следует выбирать в случае ЧМ модуляции?
5. И как понять запас по амплитуде?
6. При изменении тока накачки с большего на меньшее, уменьшаем собственную частоту петли, при этом что то еще происходит с запасом по фазе. Вроде так?
7. И еще не могу понять, график FM Response из ADSimPLL, график отражает ФВЧ фильтр со стороны модулируемого сигнала? Как из него понять какие частоты возможно промодулировать а какие нет? Там этот пик на АЧХ, какие выводы можно сделать глядя на него?
8. Если собрать всю петлю ФАПЧ, возможно ли измерить получившеюся частоту ее среза?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
