> Управление тиристорами
-SANYCH-
сообщение Apr 15 2009, 07:53
Пользователь №: 11 864
Задача стоит в коммутировании обмоток трансформатора (устройство стабилизатор сетевого напряжения). Максимальный ток 40А.
Для этой задачи были выбраны тиристоры 70TPS12 и драйвер MOC3061.
Вопрос: сможет нормально управлять этот драйвер тиристорами? Потянет по току?
sera_os
сообщение Apr 15 2009, 07:59
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Управлять сможет, для 70TPS12 нужно 100мА така управления, МОС3061 же способен и 1А дать.
-SANYCH-
сообщение Apr 15 2009, 08:06
В даташите написано что драйвер может выдать один ампер импульсом длительность которого не превышает 100мкс. Не получиться, так что тиристор откроется при напряжении 50 вольт или выше.
И как будет вести себя драйвер если через тиристор будет течь ток меньше тока удержания?
sera_os
сообщение Apr 15 2009, 08:35
Из: UA
А больше времи и не понадобиться, ток через драйвер будет течь лишь во время открывания тиристора.
Что-то не понял Ваших расчетов.
А драйверу то что до тиристора?! Если ток через тиристор меньше тока удержания - тиристор закроется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 17:58
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
