> Глюк в Library Manager, в Cell Editor'е исчез Editor Control
Inpharhus
сообщение Apr 24 2009, 09:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 34 835
Собственно стоит 2007.3, сегодня обнаружил следующий глюк: при работе в Cell Editor'е не смог вызвать Editor Control, при нажатии на кнопку его вызывающую появляется маленькое окошко-квадратик с кнопкой "х" (закрывающая кнопка) и слева от нее виднеется часть еще одной кнопки (попасть сложно, но при нажатии появляется справка), перепробовал все манипуляции, пробовал и растягивать этот квадратик, и сжимать, и правой кнопкой (там 2 пункта Allow Docking и Hide), ничего не помогает.
Полностью снес пакет и поставил заново - результат тот же.
Последний раз видел окно Editor Control'а в нормальном состоянии до того как поставил 2007.5. Собственно поставил, посмотрел и откатился до 2007.3...
Есть у кого-нибудь идеи?
P.S. могу конечно скриншот сделать, но особого смысла не вижу, т.к. смотреть не на что, а описал я всё подробно...
Ответов (1 - 5)
Vadim
сообщение Apr 24 2009, 09:55
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Как вариант попробуйте создать новую ЦБ и вызвать Cell Editor оттуда. Если будет все нормально, дело в Вашей ЦБ, а если нет, то, извините, не в курсе.
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Inpharhus
сообщение Apr 24 2009, 10:02
Из: Ростовская обл.
Без изменений. Да и не в библиотеке дело 100%, т.к. на другом компе всё нормально с этой же библиотекой.
vik0
сообщение Apr 24 2009, 10:44
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
А почему откатились назад, если не секрет?
expflash
сообщение Apr 24 2009, 10:45
Из: Казань
Пользователь №: 34 802
Пробовал очистить папку WDIR? Там хранятся все настройки.
Inpharhus
сообщение Apr 24 2009, 10:58
Из: Ростовская обл.
Особой разницы не заметил, а обновлять всей конторе геморно, много недовольства возникает.
Когда сносил пакет, удалял полностью c:\mentorgraphics
Собственно проблема решена, пока выходил на перекур, коллега сел за мой комп, чето потыкал и у него всё ожило, жаль я этого не видел, поэтому точный алгоритм воспроизвести не могу. С его слов - тыкнул правой кнопкой, поставил галочку Allow Docking, там чето блымкнуло и после перемещения окна-квадратика всё появилось. Но прикол в том что сам я включал/выключал эту галочку Allow Docking несколько раз...
В общем загадочный глюк, загадочное избавление от него. Надеюсь это единичный случай.
P.S. Итак, глюк повторился, теперь уже сам смог избавиться. Ставим галочку Аllow Docking и перетаскиваем квадратик так чтобы он прилип к одной из сторон окна smile.gif
Сообщение отредактировал Inpharhus - Apr 24 2009, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
