> квазипиковый детектор, как делается?
Dmitron
сообщение Jul 6 2005, 11:29
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Стоит задача собрать квазипиковый детектор для измерения кондуктивных помех от блока питания(для себя). Чувствительность желательно 0,1 мВ (40 дБмкВ), диапазон рабочих частот желательно 1 кГц-30 мГц (1кГц-1МГц тоже вполне устроит).
По ГОСТ11001-80 рекомендуется полосу рабочих частот выбирать из ряда 0,009-0,15; 0.15-30 МГц. Хотя для моего случая оптимальной является именно 0,001-1 МГц(всётаки рабочая частота импульсника - 50..150 кГц). По стандарту постоянная времени заряда детектора - 45+-9 мс в полосе 0,009-0,15 кГц и 1+-0,2 мс при полосе 0,15-30 МГц. Постоянная времени разряда - 500+-100 мс для полосы 0,009-0,15 и 160+-32 для полосы 0,15-30 МГц.
Вопрос 1: Как правильно выбрать полосу?
Вопрос 2: по какой схеме собирать измерительный преобразователь? Пойдёт ли схема типа усилитель-диод Д9Б- параллельная RC цепочка? Может кто знает, какую схему имели ввиду в стандарте? И какими соображениями нужно руководствоваться при её разработке(копировании)?
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Ответов (1 - 5)
=AK=
сообщение Jul 7 2005, 07:05
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Dmitron @ Jul 6 2005, 20:59)
Стоит задача собрать квазипиковый детектор для измерения кондуктивных помех от блока питания (для себя). Чувствительность желательно 0,1 мВ (40 дБмкВ), диапазон рабочих частот желательно 1 кГц-30 мГц (1кГц-1МГц тоже вполне устроит).
Cтандарты довольно жестко контролируют именно "радиовещательную" полосу 150kHz...30MHz. Bыше тоже контролируют, но уже излучаемые (при помощи антенн), а не в проводах. Cкажем, США контролирует полосу начиная с 400 kHz, но это лишь потому что у них нет радиовещания на длинных волнах, имхо
По моему опыту, разница показаний между пиковым и квазипиковым не настолько велика, чтобы заморaчиваться "для себя". Если на пиковом прибор "проходит" ниже допускаемой границы, то на квазипиковом тем более пройдет, т.к. на квазипиковом показания будут процентов на 20 меньше. А если хочется "блох ловить", то лучше взять готовый сертифицированный прибор, а не изобретать велосипед. cool.gif
Как вариант - для экономии времени и денег (чтобы не увеличивать энтропию Вселенной wink.gif ) можно взять готовый радиоприемник, прицепиться к его детектору и откaлиброваться при помощи готового прибора.
SmartRed
сообщение Jul 8 2005, 03:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Вы похоже не совсем понимаете что вам нужно.
А нужен вам селективный микровольтметр с рабочим диапазоном частот
0.15 - 30 МГц , полосой 9 кГц и сооответствующей чувствительностью.
Квазипиковый детектор подключают к его выходу и работает он на звуковых частотах. Соответственно с его реализацией проблем вообще никаких.
Dmitron
сообщение Jul 8 2005, 08:20
Из: Севастополь
cranky.gif похоже на правду.
А смысл такого подключения какой? если я переключаюсь на частоте 100 кГц, то при переходе на ПЧ с ПП 9 кГц я же буду синусоиду иметь(первую гармонику или третью)? Или это для источников питания с ООС релейного типа включён/выключен?
А в широкой полосе что лучше поставить? Обычный детекторный КВ приёмник без колеб.контура?
=AK=
сообщение Jul 9 2005, 00:07
pontificator
Из: страны Оз
Если точнее, то не селективный вольтметр нужен, а спец. анализатор спектра заточенный на ЭМС измерения. Т.е. по сути такой анализатор спектра, у которого характеристики "подогнаны" под характеристики обычного АМ радиоприемника (полоса, постоянная времени детектора). Потому что с его помощью проверяется, будет ли проверяемое изделие влиять на радиоприемник в доме у соседа. wacko.gif
Смысл в том, чтобы проверить спектр помех, и определить, выходит ли он за обозначенные стандартом пределы хотя бы на одной частоте
Дык, ведь спектр - это разложение в ряд Фурье...
Для любых
Это спец.анализатор спектра по сути представляет собой АМ радиоприемник с автоматическим сканированием заданного диапазона (в данном случае 150кГц-30МГц) и отображением результатов на экране. "Врукопашную" вместо него можно использовать широкодиапазонный АМ приемник (с полосой 9 кГц), но при этом диапазон придется сканировать вручную.
Dmitron
сообщение Jul 11 2005, 08:16
Из: Севастополь
честно говоря, соседский приёмник меня волнует меньше всего. Надо бы как-то проверять, как этот блок питания влияет на тот прибор, в котором он стоит. Потому как другая топология источника питания избавляет от одних проблем и добавляет других.
А этот чудо-измеритель должен иметь такую структуру: перенос частоты 0,009-0,15 МГц вверх (этак на 465), там отфильтровать и продетектировать. А на частоты 0,15-30 МГц должен переносить вниз(килогерц на 30) или вверх (мегаГерц на 50, а потом вниз). Будем думать huh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:51
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
