> Питание SIM300 от USB?!, Возможно ли питать SIM300 от USB?
Mmatsnev
сообщение Apr 17 2009, 14:49
Пользователь №: 306
Собственно вопрос, как сделаны УСБшные GPRS/EDGE-модемы?! Или в них использованысовсем другие модули (наборы микросхем)?! Просто слабо верится, что есть существенная разница в характеристиках потребляемого тока при передачи данных по GPRS.
Заранее благодарен за комментарии!
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 14:57
Пользователь №: 47 685
питать в чистую -нет.
с акумом на борту - да , при условии что USB PC четко дает +5 (встречаются 4.6-4.8 и сильно проседают при малейшем чихе, как праило дешевые БП)
FormatCft
сообщение Apr 17 2009, 16:02
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
В разных условиях потребление разное.
Еще нужно не забыть попросить у юсби хаба максимальный ток.
Можно рассмотреть вариант с ионистором, но терзают сомнения.
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 16:10
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Неправда. Работает без особых проблем при условии достаточно большой буферной ёмкости. Еще неплохо бы иметь импульсный преобразователь. Это мой опыт.
Здесь похожая тема.
heburashka, вы очень любите бросаться словами.
Mmatsnev
сообщение Apr 17 2009, 17:25
Пользователь №: 306
Спасибо за ссылку на аналогичную тему!
powd
сообщение Apr 17 2009, 17:39
Группа: Validating
Пользователь №: 27 504
у сименса мс35 в доке есть схема как это сделать
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 18:39
Здесь похожая тема.
Уважаемый HARMHARM не считаю что нам нужно переходить на личности, тем более что нам делить нечего.
Я выразил свое мнение, оно основано на том что устройство на базе сим300 не будет чемоданом с юсб портом, и с учетом серьезных требований по питанию модуля пользователь не будет прыгать над ним с бубном выясняя можно его извлечь или нет.
Безусловно чемодан к нему прикрутить можно, если это является целью.
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 19:19
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Согласен. Просто вы навязываете свое мнение, не проверив на практике.
Не понял про чемодан. По поводу извлечения на горячую с пропаданием питания на модуле - с проблемами не сталкивался.
Harbinger
сообщение Apr 18 2009, 14:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Некоторые модемы имеют два USB-"хвоста" - второй только для питания от второго порта USB.
Китайская комплектация - европейское качество! ;)
etoja
сообщение Apr 20 2009, 12:44
Пользователь №: 1 952
Почитайте, что такое ионистор и какое у него внутренее сопротивление.
PIC_Embedder
сообщение Apr 20 2009, 14:44
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Когда-то тоже была идея задействовать ионистор, и пришлось почитать какое у него таки внутреннее сопротивление smile.gif
Но решил ещё поискать, и таки нашел ионисторы с низким внутренним сопротивлением. Но они пока не получили широкого распространения. По крайней мере не нашел, чтоб какая-то фирма СНГ их продавала.
Но литиевый аккумулятор вполне решает эту проблему.
etoja
сообщение Apr 21 2009, 07:38
По стандарту GSM модем излучает 2 ватта в диапазоме 900МГц и 1 ватт в диапазоне 1800МГц.
Порт USB2.0 может отдавать ток до 500ма при напряжении 5v, что соответствует мощности 2.5 ватта.
Так что с энергетикой всё нормально.
Теперь об антеннах. В GSM связи используется вертикальная поляризация.
Внутри USB-GSM модема трудно реализовать эффективную антенну, да ещё вертикальной поляризации.
stream
сообщение Apr 21 2009, 09:47
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
2 ватта в антенне. А сам модуль и обвязка святым духом будет питаться? Это уже не энергетика, а какая-то биоэнергетика получается smile.gif
Во-вторых, из 5 вольт надо сделать 4. Даже если ставить step-down с КПД 90%, остается 2.25 ватта. Причем есть большое подозрение, что жаба задушит ставить даже такой конвертор, будет что-то еще более дешевое с худшими параметрами.
Как тут написали, эта тема уже обсуждалась. Мое мнение по ней - на SIM300 делать нельзя. Можно сделать на модуле, к потрохам (прошивке) которого есть доступ и можно запретить переходить на 2 ватта. В противном случае получится глюкало, которое будет отлично работать на столе у разработчика (в городе, когда вокруг десятки баз на 1800), но стоит ему перейти на 900/2 ватта - оно будет или перезагружаться, или жечь материнки.
etoja
сообщение Apr 21 2009, 10:22
жечь материнки не будет, так как стандартом USB2.0 предусмотрена защита от короткого замыкания на ток более 5 ампер.
Из 5.0 вольт достаточно сделать 4.5 вольта последовательно включённым силовым диодом.
Очень эмоционально. Обвязка - это SIM-карта?
Кстати, сколько потребляет сам модуль без радиопередатчика ?
Harbinger
сообщение Apr 21 2009, 11:42
Сообщение #15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Единицы-десятки мА, дело не в этом. Дело в КПД передатчика (не только УМ, а в целом). Затухание в дуплексном фильтре составляет 2-3 дБ, соответственно, пиковая мощность выходного каскада может достигать 4 Вт. КПД УМ - порядка 70% (зачастую хуже) - получаем 5,7 Вт, при питании 4 В пиковый ток 1,4 А. Что вполне согласуется с токами, указанными в ДШ на модули (1,5...2,5 А).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
