> Повадки ламп CCFL УФ - не одинаково!, Разброс силы света
Burr Master
сообщение Apr 18 2009, 01:46
Из: Samara
Пользователь №: 16 722
Всем доброго времени суток!
Рассказываю свою скорбную историю)))
Приобрел я в лучшие времена 8 упаковок для моддинга - украшения компутеров, и возмечтал сделать систему засветки фоторезиста. Дающую офигенную разномерность на поле 260х160 мм.
В каждую упаковку входило 2 УФ лампы 300мм длиной (того же типоразмера что и в сканерах, только черные) и инвертор для работы от 12В.
Система была собрана, результаты первых испытаний удручают.
Мало того, что черная лампа формата Е27 многократно делает эту систему по интенсивности светового потока, так и лампы в экспериментальном массиве имеют резко неравномерную яркость. В разы!!! Это видно невооруженным глазом. Вот это второе меня удручает больше всего.
Возникает вопрос - в чем дело? Фатальный разброс параметров ламп и инверторов, либо вопрос в настройке или отсутствии настройки в резонанс выхода инвертовов?
Вопрос номер два. Судя по маркировке инверторов, они рассчитаны на лампы с установившимся напряжением 300В. Но чуть большее значение имеет выпрямленное сетевое 220В. Может, лампы попросту запитать выпрямленным сетевым через стабилизаторы тока? Гасящие резюки, в простейшем случае?
А поджигающий импульс подавать централизованно, через диодную развязку?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
