> гидролокатор
pavellee
сообщение Apr 21 2009, 08:35
Пользователь №: 47 827
Есть антенная система (излучающая антенна и 4 принимающих) для ГБО, работающая на частоте 31 кГц. Пока необходимо определить какое давление необходимо для дальности действия в 1км, и сколько будет на приеме. Мощность предполагается потом посчитать на основе чувствительности антенны в режиме излучения (450 Па/В на частоте 31 кГц). Во всей этой области не разбираюсь совсем, но нужно сделать гидролокатор как можно быстрее. Если что нужно уточнить пишите.
Ответов (1 - 3)
Oldring
сообщение Apr 21 2009, 10:35
Пользователь №: 1 874
Думаю, основы теории тривиальны.
Сферическая волна ослабляется обратно пропорционально квадрату расстояния. Кроме того, ультразвук затухает экспоненциально с (наверное) известным коэффициентом поглощения. При отражении от предмета обратно отражается мощность волны с площади, равной сечению отражения предмета. Отраженная волна опять затухает на обратном пути точно так же. Антенны услиливают в заданном направлении пропорционально их усилению.
Все перемножаем - получаем мощность на входе приемника. В децибеллах - суммируем. Сравниваем с требуемой мощностью - получаем требуемую мощность передатчика.
Пишите в личку.
pavellee
сообщение Apr 21 2009, 12:28
Мне посоветовали посмотреть книгу "Инженерные расчеты в гидроакустике", там примерно это и написано. Но я не совсем понял используемые там коэффициенты. Может кто подскажет где можно найти формулу, которой реально пользуются при расчетах. Да, забыл еще добавить что данная антенна будет использоваться для профилографа, поэтому возник тот же вопрос: На какую глубину сможет работать эта система. Поэтому если кто подскажет где искать расчет дальности в грунте, буду благодарен.
сообщение May 5 2009, 19:26
Пользователь №: 18 847
Да , блин, точно у него на носу сесия и курсовик пылает!
Да и на занятия не ходил. Книга "Инженерные расчеты в гидроакустике" - придворный учебник в корабелке.
Берете учебник для судостроительного техникума "Гидроакустические станции" там все разжевано и без высшей математики в рот положено, куча примеров расчетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
