Почему вздуваются литиевые аккумуляторы?, В Сименсах, и от Нокии |
Dec 11 2009, 11:46
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Li-ion аккумулятор от Сименса вздулся. Далеко не первый. Тип - V30145-K1310-X322. Made in China  . Зарядка, скорее всего, родная. 1) Кто знает, почему они вздуваются? Защитная микросхема не работает? Верхний порог у них вроде 4,2В. Еще один товарищ в приборчике использует аккумулятор от Нокии. Тож китайский. И тож вздулся. Зарядник самодельній на МК, он вроде по правильным докам делал. 2) Реанимировать аккумулятор от Сименса не получится? ХХ 4,06 В, нагрузил резистором 1,5 Ом - стало 2,5 В. При 1,67 А просадка 1,5 В. То есть внутренее сопротивление 0,9 Ом.
Dec 11 2009, 14:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Burner @ Dec 11 2009, 13:46)  нагрузил резистором 1,5 Ом - стало 2,5 В. При 1,67 А просадка 1,5 В. При 2.3в защитная микросхема должна была отключить аккумулятор от выходов до подключения зарядки. P.S. Почему вздуваются - не знаю. У самого оригинальный аккумулятор в Эриксоне вздулся за полтора года, но пока работает.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Apr 6 2010, 07:41
Пользователь №: 30 883
Некоторые производители указывают насколько вздувается аккумулятор в даташите. Вот пример:
MP176065_integration.pdf ( 735.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 879. Так что это может быть нормально.
Sep 20 2010, 00:44
Пользователь №: 2 516
газы(капитан очнвидность  ) у круглых элементов такого не наблюдается
Sep 21 2010, 15:24
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Burner @ Dec 11 2009, 15:46)  ...почему они вздуваются? Защитная микросхема не работает?... при разборке околотемного вопроса (потребовалось зарядку родить) обратил внимание что в схемах заряда используется полевик как ключ отключающий батарею от схемы на время работы от внешнего источника. зная как легко накрыть медным тазом полевик при монтаже (и ручной и с заводов - из жизни инфа. при разборе полётов - не работы схем - выясняешь порой что КЗ напрямую полевиков пришедших и от своих монтажников и с заказов от завода. думаю увы это не редкость) - то получается что батарея подключается постоянно на заряд. контроля никакого нет. вопрос только как долго батарея выдержит такое издевательство. ну в общем-то такая мысля. (круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Sep 21 2010, 15:26
Oct 11 2010, 18:54
Цитата(kolobok0 @ Sep 21 2010, 19:24)  при разборке околотемного вопроса (потребовалось зарядку родить) обратил внимание что в схемах заряда используется полевик как ключ отключающий батарею от схемы на время работы от внешнего источника. зная как легко накрыть медным тазом полевик при монтаже (и ручной и с заводов - из жизни инфа. при разборе полётов - не работы схем - выясняешь порой что КЗ напрямую полевиков пришедших и от своих монтажников и с заказов от завода. думаю увы это не редкость) - то получается что батарея подключается постоянно на заряд. контроля никакого нет. вопрос только как долго батарея выдержит такое издевательство.
ну в общем-то такая мысля. (круглый) неа,не разу не встречался дохлый зарядник при вздутии акб.. да и полевики,кои используются там трудно неспециально убить статикой
