> Циклограмма работы Ethernet.
Oleg_IT
сообщение Apr 22 2009, 07:11
Пользователь №: 5 709
Сделал обмен своего устройства с РС по Ethernet (ARP запрос/ответ, PING, UDP). В сниффере видно, что если устройство работает, посылает UDP пакеты, а на РС программа приёма не включена, то РС посылает моему устройству ICMP пакеты. Поэтому вопрос. Где посмотреть циклограммы работы Ethernet, т.е. на какие запросы, какие ответы должны быть посланы? В частности нужно ли как-то реагировать на ICMP сообщения, если да, то как? Актуально и TCP/IP соединение, как при штатной работе, так и при потере сообщений, разрыве соединений.
В каких документах описаны эти вопросы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
