> работа с FIFO в linux
Ivan_Kov
сообщение Apr 22 2009, 08:40
Из: г. Курск
Пользователь №: 21 787
Имеется два потока.
поток 1:
CODE
запускает поток 2,
открывает FIFO (Read only),
читает FIFO,
закрывает FIFO.
поток 2:
CODE
открывает FIFO (Write only),
пишет в FIFO,
закрывает FIFO.
Работа происходит в блокирующем режиме.
Проблема возникает при обмене маленьким обьемом данных.
В этом случае может возникнуть ситуация, когда поток1 блокируется на открытии FIFO, а поток 2 быстро выполняет всю работу и завершается, при этом поток 1 остается заблокированым на открытии.
Как побороть?
amw
сообщение Apr 23 2009, 18:46
Из: Kharkov
Пользователь №: 8 847
Цитата(Ivan_Kov @ Apr 22 2009, 11:40) *
Имеется два потока.
поток 1:
CODE
запускает поток 2,
читает FIFO,
закрывает FIFO.
поток 2:
CODE
пишет в FIFO,
закрывает FIFO.
Может так:
поток 1:
CODE
запускает поток 2,
читает FIFO,
закрывает FIFO.
У меня такой пример не виснет (на Core 2 Duo, одноядерного под рукой нету smile.gif)
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#define FIFO_NAME "fifo"
int fifo_size;
void read_fifo()
int fd;
char *buf;
int result;
int count;
buf = malloc(fifo_size);
if (buf == NULL)
fprintf(stderr, "%s(): malloc failed: %s\n", __FUNCTION__, strerror(errno));
return;
fd = open(FIFO_NAME, O_RDONLY);
if (fd < 0)
fprintf(stderr, "%s(): open failed: %s\n", __FUNCTION__, strerror(errno));
free(buf);
return;
count = 0;
do {
result = read(fd, buf, fifo_size);
if (result < 0)
fprintf(stderr, "%s(): read failed: %s\n", __FUNCTION__, strerror(errno));
free(buf);
close(fd);
return;
if (result > 0)
count += result;
} while (count < fifo_size);
free(buf);
close(fd);
printf("%s(): %d bytes read\n", __FUNCTION__, count);
void write_fifo()
int fd;
char *buf;
int result;
int count;
if (buf == NULL)
return;
fd = open(FIFO_NAME, O_WRONLY);
if (fd < 0)
free(buf);
return;
count = 0;
do {
result = write(fd, buf, fifo_size);
if (result < 0)
fprintf(stderr, "%s(): write failed: %s\n", __FUNCTION__, strerror(errno));
free(buf);
close(fd);
return;
if (result > 0)
count += result;
free(buf);
close(fd);
printf("%s(): %d bytes writen\n", __FUNCTION__, count);
int main(int argc, char * argv[])
pid_t child;
switch (argc)
case 1:
fifo_size = 1;
break;
case 2:
char * ok;
fifo_size = strtol(argv[1], &ok, 0);
if (*ok)
printf("Error in parameter\n");
return 2;
break;
default:
printf("Usage: fifotest [size]\n");
return 1;
break;
if (mkfifo(FIFO_NAME, S_IRUSR | S_IWUSR))
perror("mkfifo failed");
return 3;
child = fork();
if (child > 0)
/* Parent */
read_fifo();
if (child == 0)
/* Child */
write_fifo();
if (child < 0)
perror("fork failed");
return 5;
return 0;
Вот с потоком
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <pthread.h>
int fifo_size;
void * read_fifo(void * arg)
int fd;
char *buf = (char *)arg;
int result;
int count;
if (fd < 0)
return NULL;
// printf("reading...\n");
count = 0;
do {
if (result < 0)
close(fd);
return NULL;
if (result > 0)
count += result;
close(fd);
return NULL;
void * write_fifo(void * arg)
int fd;
int result;
int count;
if (fd < 0)
return NULL;
// printf("writing...\n");
count = 0;
do {
if (result < 0)
close(fd);
return NULL;
if (result > 0)
count += result;
close(fd);
return NULL;
pthread_t th;
pthread_attr_t attr;
void *th_ret = NULL;
char *rdbuf = NULL;
char *wrbuf = NULL;
switch (argc)
case 1:
fifo_size = 1;
break;
case 2:
char * ok;
if (*ok)
return 2;
break;
default:
return 1;
break;
rdbuf = malloc(fifo_size);
if (rdbuf == NULL)
perror("rdbuf = malloc() failed");
return 3;
wrbuf = malloc(fifo_size);
if (wrbuf == NULL)
perror("wdbuf = malloc() failed");
return 3;
return 4;
pthread_attr_init(&attr);
if (pthread_create(&th, NULL, write_fifo, wrbuf) == 0)
read_fifo(rdbuf);
pthread_join(th, &th_ret);
else
perror("pthread_create failed");
free(rdbuf);
free(wrbuf);
return 0;
Результат тот же - нет зависаний.
- А мораль отсюда такова: всякому овощу свое время. Или, хочешь, я это сформулирую попроще: никогда не думай, что ты иная, чем могла бы быть иначе, чем будучи иной в тех случаях, когда иначе нельзя не быть.
© Lewis Carroll. Alice's adventures in wonderland.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
