> Exposed termal pad - куда его можно подключить?
vladch
сообщение Apr 22 2009, 11:03
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Трассирую плату, в составе которой есть мс TPS71319. Корпус мс S-PVSON-N10 и на этом корпусе есть Exposed termal pad, под который рекомендуют сделать радиатор на плате. На зло не нашел в даташите ни одного упоминания о том к какой цепи подключен этот Exposed termal pad. На других TPS-ках встречал надпись рекомендующую подключать к GND, а на этой нету.
Подскажите, кто имел дело с этой микрухой, к какой цепи подключали этот пад, может он изолирован и его можно подключать куда угодно или нужно оставлять не подключенным.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TPS71319_18.pdf ( 151.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
SM
сообщение Apr 22 2009, 11:18
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В примечании D к рисунку рекомендуемой разводки есть ссылка на документ SCBA017.
А в SCBA017 :
When thermal dissipation is crucial, the QFN package has an advantage over standard dual
and quad leaded packages. The leadframe die pad is exposed at the bottom of the package
and should be soldered to a properly designed thermal pad on the printed circuit board (PCB).
This provides a more direct heat-sink path from the die to the board, and the addition of thermal
vias from the thermal pad to an internal ground plane
will dramatically increase power
dissipation. Soldering the exposed pad also significantly improves board-level reliability during
temperature cycling, key push, package shear, and similar board-level tests.
vladch
сообщение Apr 22 2009, 11:27
Из: Украина
Спасибо, смотрел в попыхах. Раньше встречал на чертежах что нужно подключить ground plane, а тут видимо они вынесли эти рекомендациив отдельный документ. Сейчас скачаю и детально ознакомлюсь.
SM
сообщение Apr 22 2009, 11:35
Из: Moscow, Russia
Я думаю, что для некоторых компонентов нужно подключать к земле, а для некоторых - можно. Так вот для вторых это не оговаривается конкретно в даташите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.02955 секунд с 7
