> AT91SAM9XE512 - BOOTLOADER, AT91SAM9XE512 с внешним генератором 12 МГц
Igor_S
сообщение Apr 22 2009, 14:24
Пользователь №: 434
Здравствуйте,
Не поможет ли сообщество с решением такой проблемы...
Использую AT91SAM9XE512 с внешним генератором 12 МГц (не кристалл, а именно внешний генератор).
Вопросы такие:
1) Если посмотрет на стр. 83 даташита (doc6254.pdf), то видно что при OSCSEL=0 (что у меня и есть) автоопределение частоты зависит от того, установлен ли BYPASS внутреннего генератора. А каие здесь могут быть варианты? Ведь на странице 337 этого-же даташита указано значение регистра CKGR_MOR после ресета, и оно "0" - т.е. BYPASS не установлен...
2) А поскольку BYPASS не установлен и OSCEN не установлен также, как вообще это все работает даже при использовании кристалла?
3) При любой частоте генератора должен работать DBGU... Что-то я никак этого не вижу. На странице 84 нарисовано, что ожидается прием двух символов "0х80" Что это в АСКИ? Могу ли я их послать из гипертерминала?
Буду благодарен за любую информацию по теме.
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
