> Проблема с MAX3221, Не могу выключить MAX3221
muxe
сообщение Apr 22 2009, 16:34
Пользователь №: 36 453
Max3221 одним концом подключен к компу, а другим к микроконтроллеру. Хочу управлять максом с помощью FORCEOFF со стороны микроконтроллера. Однако, внутренние преобразователи не отключаются при подаче нуля. FORCEON при этом сидит на земле. Все соответствует даташиту, но работать не хочет Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
rezident
сообщение Apr 22 2009, 17:22
Пользователь №: 3 882
Была тут тема про MAX3221, но там проблема была с точностью до "наоборот". М/с якобы не хотела работать.
AVN
сообщение Apr 23 2009, 05:15
Пользователь №: 3 556
К сожалению, проблема не в недопаянном контакте. Не выключается внутренний преобразователь, но при этом он работает как-то ненормально. Отрицательное напряжение уменьшается до -1.5 В, но не исчезает. Пробовал все варианты, кроме замены микросхемы. Может она поджарена, хотя связь есть без проблем.
SysRq
сообщение Apr 24 2009, 19:39
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Есть у меня CRUMB128 (схема (*.pdf)) с такой м\с. Могу в понедельник (на работе; дома ни com-портов, ни инструментов) посмотреть уровни какие на ногах м\с в shutdown'е, если интересует...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
