> Выбор датчика для измерения угла наклона, Посоветуйте датчик для измерения угла
igrekX
сообщение Apr 22 2009, 22:16
Пользователь №: 48 119
Посоветуйте датчик для измерения угла.Есть идея применения MEMS-датчика для измерения зенитного угла в инклинометрах при бурении скважин.И в свявзи с этим множество технических сложностей достижения требуемой точности в условиях повышенной температуры, вибраций, калибровки и пр. После предварительного анализа доступной информации в качестве датчика предлагается один из нижеперечисленных:
SCA61T FA1H1G -инклинометр ф.VTI
SCA830-D007 -акселерометр ф. VTI
ADIS16203 -инклинометр ф. AD
ADXL103(203,213) -акселерометр ф. AD модель
1221-002 -акселерометр ф.Silicon Designs
(и возможно кое-какой МХА 25xx ф.MEMSIC).
Будьте добры поделиться опытом для принятия окончательного решения, или может кто подскажет свой вариант. Критерии выбора: температурный диапазон -40...+125; абсолютная погрешность измерения угла при всех дестабилизирующих факторах 0.5градуса(плюс-минус);разрешающая способность 0.1 град.;Непрерывное измерение медленных изменений угла в диапазоне 0...45 град(отклонения от вертикали).
Поскольку вопрос на уровне идеи , то ответы насчет её права на жизнь тоже принимаются.
Саша Z
сообщение Apr 23 2009, 16:29
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Как раз сейчас делаю проэктик - inclinometer для своего устройства. Требовалось отклонения в вертикальной плоскости с резолюцией 0.2-0.3 градуса, accuracy 0.1 градуса, температуры: -30 + 60, просота интерфейса с использованием локального маленького микроконтроллера. Ожидаемая полоса замера 4-6 Hz (т.е. относительно медленное изменение угла).
После изучения вариантов остановился на Memsic MXD6125Q. По datasheet дает требуемый performance, интерфейс PWM что удобно для контроллера, маленкий корпус, простая системная обвязка. Купил его evaluation system - пару дней тому гоняли ее на точном наклонном устройстве (предназначен для оптической лаборатории, посему точность - велика, до минуты) - остались довольны в принципе. При достаточной фильтрации (low pass) - дает весьма стабильный выход, держит стабильно до 0.1 градуса, хотя не гоняли его в большом промежутке температур.
На сайте у Memsicа есть весьма полезные application notes которые проясняют как и что, нужные калибрации как и когда и т.д. и т.п.
Я бы ожидал одну проблему - температуры, но тоже вроде решаема калибрацией (смотрите appl. notes).
igrekX
сообщение Apr 25 2009, 23:30
Как раз сейчас делаю проэктик - inclinometer для своего устройства. Требовалось отклонения в вертикальной плоскости с резолюцией 0.2-0.3 градуса, accuracy 0.1 градуса...
Спасибо Саша Z за информацию.Вашу тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59327 смотрел.
Хотелось бы тоже воплотить идею измерения зенитного угла в инклинометрах при бурении скважин в проект, но не уверен в применении MEMS датчиков в указанных условиях. А поскольку набивать шишки некогда и обратился на форум с просьбой поделиться наработками.
Особенность первая : зенитному углу 0град соответствует ускорение 1g. а поскольку угол суть arcsin(g) для обеспечения разрешения в 0,1 град необходимо "учуять" изменение напряжения на 0,3 mV. В принципе такой усилитель можно построить, но погрешности... ?!! Существует поперечная чувствительность. В спецификациях на акселерометры приводятся значения 2...3%, а методики измерений нет . Что это такое и с чем его едят? Поскольку прибор может вращаться в скважине вокруг своей продольной оси (это вторая особенность) то самое худшее предположение : погрешность измерений не может быть ниже указанных значений. Тогда придется хоронить идею. Можно предложить более чем одну ось измерения, но тогда их нужно как минимум три. И условие взаимозаменяемости осей при неопределенности Х это или Y для расчета угла с требуемой точностью это уже вопрос технологический. Плюс погрешности на каждую ось. Энто наверное оччень сложная калибровка.
Уважаемые корифеи MEMS – датчиков , будьте любезны хотя бы пару заметок на эту тему. Особенно интересна зависимость поперечной чувствительности от положения в пространстве и от температуры.
Всем спасибо!
dmitry_w
сообщение May 2 2009, 19:35
Пользователь №: 37 513
А я вот думаю развалиться он при "первых порывах ветра". Чувствительность механических жестко связана с пределом перегрузки. Недавно сделали мы тепловой акселерометр, вот там с этим все ОК. Как и у похожего ф MEMSIC. У нашего цифровой выход: 3000 у.е. на 90 град. Что у MEMSIC Вы и сами знаете.
Саша Z
сообщение May 3 2009, 15:05
Из: Israel
Вы (ваша фирма) сделали свой датчик по принципу схожему с MEMSIC ? Можно по подробней ? Интересно...
Можно глянуть в datasheet вашего ? Есть ли на него evaluation platform или он был разработан у вас не для коммерческого использования ?
igrekX
сообщение Jun 9 2009, 11:38
Здравствуйте, Всем !
Возвращаясь в тему , хочу спросить : кто-нибудь применял датчик LIS3LV02DL
Требуется аппаратное и программное обеспечение для опробования датчика. Приобретать оценочную плату – дороговато. Хотелось бы получить примерно такое РЕШЕНИЕ.
Самому разработать устройство и написать драйвер – слабо. Есть ли готовые схемы подобных устройств ? Кто знает – дайте ссылку, будьте добры! И еще - где купить датчики ф. Silicon Designs или MEMSIC ?
qwerty
сообщение Jul 6 2009, 09:15
Из: нск
Пользователь №: 29 291
Я использую LIS344AL, в принципе доволен. А из схемы нужен только проц + сам датчик + мсхм драйвера USB, ну питание еще. По доступности рулят. biggrin.gif
=DS=
сообщение Jul 10 2009, 18:44
Пользователь №: 30 836
Я использовап LIS3LV02DL. Работает нормально, без выкрутасов. Даташит вроде достаточно подробный, апнотов к акселерометрам полно у всех производителей. Схемы там вообще никакой - сама микросхема + пара кондеров и преобразовать SPI/I2C в USB/RS232.
СашаП
сообщение Jul 15 2009, 08:47
Пользователь №: 51 271
Здравствуйте Всем!
Я использовап LIS3LV02DL. Не знаю как адрессоваться к этому датчику, если он будет не один.
На заводе изготовителе по адресу Who_am_I записано 3A в каждом датчике, а дальше следует зарезервированное место в которое записывать не советуют ничего. Подскажите как поступить.
[email="akpavlov@mail.ru"]
Заранее благодарю за ответ!
=DS=
сообщение Jul 15 2009, 09:00
А по SPI с отдельным CS для каждого датчика не устраивает? Можно подробнее - что за задача, где нужно НЕСКОЛЬКО 3-хосевых акселерометров?
Сообщение отредактировал =DS= - Jul 15 2009, 09:00
blackfin
сообщение Jul 15 2009, 09:08
Пользователь №: 4 261
.., кстати..
СашаП
сообщение Jul 15 2009, 09:16
Но CS служит здесь по описанию для выбора интерфейса обмена.
=DS=
сообщение Jul 15 2009, 10:14
Да нет, нормально работет. Сейчас помню уже смутно, но у меня он сидел на одной SPI шине с дисплеем, каждый со своим CS, и друг другу не мешали. Вечером посмотрю в архиве, скажу точно.
ЗЫ: Сейчас нашел, в отчете схема была. Все так, как сказал.
Сообщение отредактировал =DS= - Jul 15 2009, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
