> Блокировочные конденсаторы по питанию на DSP в BGA корпусе, где размещать?
vladch
сообщение Apr 23 2009, 07:59
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Есть DSP процессор в BGA корпусе, 179 ног. По правилам, желательно на каждую ногу питания ставить блокировочный конденсатор 0.1uF, но поскольку ноги находятся в средине корпуса и подключаются к внутреннему полигону питания напрямую, мне не совсем понятна роль этих конденсаторов. Некоторое колличество канечно нужно поставить, но на каждую ногу в этом случае не вижу смысла. Другое дело если корпус TQFP, например. Дорожка питания приходит на один контакт конденсатора и потом на ногу DSP сразу, вижу толк, а с BGA не совсем понимаю необходимость.
Кто как трассирует питание на BGA корпуса, и где и сколько ставит конденсаторов?
Сообщение отредактировал vladch - Apr 23 2009, 08:00
- vladch   Блокировочные конденсаторы по питанию на DSP в BGA корпусе, где размещать?   Apr 23 2009, 07:59
- - SM   Читайте документацию... http://focus.ti.com/lit/ug...   Apr 23 2009, 08:17
- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 10:59) Кто к...   Apr 23 2009, 09:24
- - vladch   Спасибо за инфу, вечером ознакомлюсь. Есть еще од...   Apr 23 2009, 09:32
|- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 12:32) Есть ...   Apr 23 2009, 10:01
- - vladch   Я бы поставил на боттоме, но нельзя. Буду тулить в...   Apr 23 2009, 11:25
|- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 14:25) Я бы ...   Apr 23 2009, 13:08
- - Uree   Можно, но кому-то не хочется...   Apr 23 2009, 12:15
- - f0GgY   а как быть с развязывающими конденсаторами на камн...   Apr 23 2009, 13:32
- - vladch   На BOTTOM нет компонентов, потому что увеличится т...   Apr 23 2009, 14:19
|- - bigor   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 17:19) На BO...   Apr 23 2009, 17:45
- - Uree   2 F0Ggy Так у Вас же в цитируемом тексте ответы: ...   Apr 23 2009, 14:54
|- - f0GgY   Цитата(Uree @ Apr 23 2009, 17:54) 2 F0Ggy...   Apr 24 2009, 05:43
- - SM   Еще можно микровиа сделать, по IPC-2315 Type I или...   Apr 23 2009, 17:51
- - bigor   Микровиа - согласен. Все получится красиво. И не о...   Apr 23 2009, 18:09
|- - SM   Цитата(bigor @ Apr 23 2009, 22:09) Можно ...   Apr 23 2009, 18:49
|- - bigor   Цитата(SM @ Apr 23 2009, 21:49) Type-II э...   Apr 23 2009, 19:21
|- - SM   Цитата(bigor @ Apr 23 2009, 23:21) Технол...   Apr 23 2009, 20:23
|- - bigor   Цитата(SM @ Apr 23 2009, 23:23) Скачайте ...   Apr 24 2009, 07:42
|- - SM   Цитата(bigor @ Apr 24 2009, 11:30) Именно...   Apr 24 2009, 07:55
|- - bigor   Цитата(SM @ Apr 24 2009, 10:55) Вот, изуч...   Apr 27 2009, 07:08
|- - SM   Цитата(bigor @ Apr 27 2009, 11:08) Потому...   Apr 27 2009, 08:40
- - vladec   To f0GgY Сам сейчас развожу DM6467 на шестислойке ...   Apr 24 2009, 05:42
- - Uree   Думаю подразумевается 12.5мм от пинов питания до к...   Apr 24 2009, 07:07
|- - f0GgY   Цитата(Uree @ Apr 24 2009, 10:07) Думаю п...   Apr 24 2009, 08:14
|- - SM   Цитата(f0GgY @ Apr 24 2009, 12:14) Пробле...   Apr 24 2009, 08:22
- - Vladimir_C   Цитата(vladch @ Apr 23 2009, 11:59) Кто к...   Apr 30 2009, 13:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
