> Кварцевый генератор Меги48, Почему амплитуда не та?
Burner
сообщение Apr 24 2009, 08:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Я тут запустил Meg48-20PU с кварцем 10 МГц. Кварц дешевый, за 1 гривну(5 рублей), но с ними проблем практически никогда не было. Но что-то маловаты амплитуды на XTAL1-2.
От CKSEL зависит, но не очень.
Атмеловская апнота обещает Full Swing generator - т. е. полного размаха.
Я рассчитывал использовать ХТ для тактирования внешней схемы, а теперь не знаю, что делать.
Через 74НС логику этот сигнал не проходит - не достает до порога.
Вот чего выставлял в Понипроге:
CKSEL3 0
CKSEL2 0
CKSEL1 0
CKSEL0 1
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.8 В, среднее напряжение 0.9 В.
CKSEL3 0
CKSEL2 0
CKSEL1 1
CKSEL0 0
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.6 В, среднее напряжение 0.6 В. XT2 - 0.15В
CKSEL3 0
CKSEL2 0
CKSEL1 1
CKSEL0 1
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.3-0.4 В.
CKSEL3 0
CKSEL2 1
CKSEL1 1
CKSEL0 0
- пропала связь. Программаработать перестала. Оживлял подачей на XT2 оказавшихся под рукой 16 МГц.
CKSEL3 1
CKSEL2 0
CKSEL1 0
CKSEL0 1
- размах сигнала на XT1(7 нога) - ок. 0.8 В, среднее напряжение 0.9 В, XT2 - 0.3В
Смотрел 100-мегагерцовым осчиллографом, вх. емкость 50 пФ. Так что напряжение скорее всего правильное.
Думал - сажаю вх. емкостью напр. генератора. Поцепил осциллограф через резистор 10 кОм - напряжение показывает соответственно поделенное. Оно, похоже, и без осциллографа такое. Только на ХТ2 пропорционально выше - выходное сопротивление ХТ2 здорово выше.
Блин, похоже, что вообще 7 нога - это выход, а 8 - вход.
Кто знает, в чем дело, и как с этим бороться?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.02047 секунд с 7
