> Продолжительность работы от АКБ
muravei
сообщение May 8 2009, 07:40
Пользователь №: 7 591
Как посчитать сколько проживет уст-во при питании от АКБ. Кто-нибудь знает ? (посерьезнее , чем поделить емкость на ток) smile.gif
Methane
сообщение May 8 2009, 08:37
Пользователь №: 43 230
Найти кривые разряда и посмотреть. И делить ёмкость на ток, учитывая внутреннее сопротивление.
muravei
сообщение May 8 2009, 09:20
Ток очень маленький, до 100мкА , наверно соизмерим с саморазрядным. Для такого кривых не рисуют.
АКБ 12в 2.2 Ач
Может, Спайс модели есть.
Methane
сообщение May 8 2009, 09:34
АКБ 12в 2.2 Ач
Какая батарея? Кислотная? 2.2 Ач, при при 100 микроампер это
2.2/100E-6/24/365
ans = 2.5114 ГОДА.
Саморазряд смотрите.
wim
сообщение May 8 2009, 10:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
АКБ 12в 2.2 Ач
Спайс модель есть, но для таких масеньких токов она вряд ли поможет.
muravei
сообщение May 8 2009, 12:14
Цитата(Methane @ May 8 2009, 13:34) *
2.2/100E-6/24/365
ans = 2.5114 ГОДА.
"Ха, так и я умею! Ты мне Мурку сыграй! " (с)
При таком токе, в саморазряде весь фокус!
Guest_orthodox_*
сообщение May 8 2009, 13:01
Guests
А отчего вообще выбран аккумулятор?
Проживет, может, полгода - сам разрядится. Обычно и месяца три хватает, кажется.
Есть какие-то улучшенные модели - со стеклотканевыми сепараторами, пропитанными электролитом -
но все равно намного дольше не живут.
При таком токе надо искать , может, батарейки с малым саморазрядом - выгоднее.
muravei
сообщение May 8 2009, 14:55
Это ток спящего режима , а рабочий будет до 0.5 А
Microwatt
сообщение May 8 2009, 16:46
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Сначала говорилось о 100мкА, потом вдруг выплыло 0.5А....
Сформулируйте задачу внятно и корректно.
Для свинцового аккумулятора есть классическое среднее напряжение разряда 1.98 вольта. От него и отталкивайтесь.
SNGNL
сообщение May 8 2009, 17:05
Пользователь №: 39 922
muravei
сообщение May 8 2009, 18:58
И сейчас говорится про 100мкА, вдруг случилось, патамушта пошли советы про литиевые батарейки.
Спрашивать про 0.5А нет смысла, можно включить и проверить, а проверять 100мкА-сами понимаете...
SNGNL
сообщение May 8 2009, 21:22
А вы собрались считать саморазряд имеющейся свинцовокислотной АКБ?
Все вещи, АКБ не исключение, специализируются под конкретное применение.
Саморазряд свинцовокислотной АКБ, прежде всего, определяется составом электролита и электродов. С целью увеличения удельной емкости и упрощения эксплуатации батареи, в них вводят различные добавки. Заряженная батарея с литыми пластинами из чистого свинца и сернокислотным электролитом без примесей и добавок, полностью не разрядится и за сто лет. Без нагрузки, естественно. laughing.gif
tAmega
сообщение May 9 2009, 02:50
Из: НН
Пользователь №: 43 639
А можно поподробнее, в каких условиях будет эксплуатироваться, температура, какой режим работы сколько времени и под каким током работает, сколько времени в спящем режиме,
какая именно модель кислотного аккумулятора предполагается в работе.
пользователь отключен
muravei
сообщение May 10 2009, 08:58
В нормальных условиях, при нормальной температуре, нормальный китайский SLA. smile.gif
Вопрос в том пролежит он гарантийный срок или нет?
tAmega
сообщение May 10 2009, 09:21
Из: НН
Ключевое слово "китайский". И поскольку китайцы правду все равно не скажут, можно только посоветовать
провести эксперименты по разряду аккумулятора в тяжелых для него условиях, при повышенной
температуре он деградирует быстрее. Поместить его в камеру с высокой температурой на 10 дней и нагрузить
небольшим разрядным током, который раз в 30 превышает его ток саморазряда. Остается вопрос насколько высокой
температурой. Надо посмотреть кривые его деградации если есть такие или взять фирменные. Так чтобы деградация
шла также быстро по сравнению с комнатной температурой 30 раз.
Через 10 дней Вы примерно узнаете, на что способен Ваш аккумулятор. Должно получиться.
Сообщение отредактировал tAmega - May 10 2009, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:43
Страница сгенерированна за 0.01557 секунд с 7
