> i2c: Опторазвязка, Как сделать? Возможно это?
Студент IPSA
сообщение Apr 27 2009, 09:01
Пользователь №: 46 139
Для программного i2c (Data-In, Data-Out на разных битах порта MCS) - проблем нет,
а как быть для аппаратного i2c, где провод данных двунаправленный ?
Самурай
сообщение Apr 27 2009, 09:32
Пользователь №: 3 066
P82B96: Dual bidirectional bus buffer, Fig 11.
HARMHARM
сообщение Apr 27 2009, 09:33
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Например, здесь описание такой изоляции.
Есть еще специализированные микросхемы от NXP, может еще кто-то делает.
Вообще-то лучше такого не делать, если есть возможность.
Stanislav_S
сообщение Apr 27 2009, 09:44
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Посмотрите еще тут
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
haker_fox
сообщение Apr 27 2009, 13:42
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Сори, что не в тему, но разве есть в стадарте I2C Specification вариант шины с двумя раздельными линиями данных? И может ли сие творение называться I2C?
Выбор.
rezident
сообщение Apr 27 2009, 14:37
Пользователь №: 3 882
Посмотрите на рисунок из указанной вами спецификации. Какая разница, где именно будут соединяться SDA_OUT / SDA_IN и SCL_OUT / SCL_IN внутри микросхемы или после оптоизолятора?
Студент IPSA
сообщение Apr 28 2009, 07:19
Цитата(Stanislav_S @ Apr 27 2009, 12:44) *
Посмотрите еще тут
т.е. ADUM1250/1
спасибо
Для повышения нагрузочной способности иногда обьединяют выхода микроконтроллера
Вопрос:
с помощью 2-х HC244 можно усилить двунаправленный (стандартный) сигнал данных?
(разделить на 2 однонаправленных)
rezident
сообщение Apr 28 2009, 16:24
Нет. Потому, что в сигнале отсутствует признак направления передачи. Направление передачи определяется протоколом, а не какой-либо электрической характеристикой сигнала.
Студент IPSA
сообщение Apr 29 2009, 11:34
А резистор между out-inp не спасет? или получится самовозбуд?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
