> Keil+WebServer+lpc2148+enc28j60
zorromen
сообщение Apr 27 2009, 18:11
Пользователь №: 12 147
Здрасте ,сделал проект на стеке кейла. Запустил пример Http_upload, на загрузку файлов на флешку, и сразу обнаружил баг. Если файл примерно килобайт, то все работает, если больше, то зависает. Видно что он даже не заходит в
/*--------------------------- cgi_process_data ------------------------------*/
void cgi_process_data (U8 code, U8 *dat, U16 len) {
/* This function is called by HTTP server to process the returned Data */
/* for the CGI Form POST method. It is called on SUBMIT from the browser. */
/* Parameters: */
/* code - callback context code */
/* 0 = www-url-encoded form data */
/* 1 = filename for file upload (0-terminated string) */
/* 2 = file upload raw data */
/* 3 = end of file upload (file close requested) */
/* dat - pointer to POST received data */
/* len - received data length */
Но и не зависает, можно нажать на стартовую страницу и перейти на нее.(Не всегда). Что это может быть?
Ответов (1 - 3)
DAndy_boy
сообщение Apr 30 2009, 20:37
Пользователь №: 8 922
У меня все отлично работает... даже по несколько мегабайт загружал. Посмотрите в сторону велечины стека и хипа
zorromen
сообщение May 1 2009, 05:52
А какие у вас значения. Можете поделится рабочим файлом работы enc28j60 с Keil.
DAndy_boy
сообщение May 7 2009, 07:31
Значения чего? и вот такого файла enc28j60 у меня в проекте нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
