> Посоветуйте реле пжлта., Сигнальное поляризованое (мелкое)
superbizzon
сообщение Jul 14 2005, 08:40
Пользователь №: 4 592
Нужна релюха такая чтобы при подаче напряжения на катушку переключалась и оставалось в таком положении после снятия напряжения с катушки... подаём напряжение на другую катушку - переключается в другое положение.
кажеться это называется поляризованное реле...
чем меньше - тем лучше...
Подскажите где купить в москве! Заранее спасибо!
Ответов (1 - 6)
damir2
сообщение Jul 14 2005, 09:26
Пользователь №: 6 725
Это обычные поляризованные реле, например,РПС-45. Нужно знать допустимое напряжение обмоток переключения и количество групп контактов.Управление на обмотки импульсное. Наличие в ЧИП-ДИП.
superbizzon
сообщение Jul 14 2005, 09:38
да - точно, мой касяк...
управление - 5 вольт. одна группа переключения.
РПС они довольно большие, мнебы помельче... в чип и дипе чёто ничаво не нашел подходящего sad.gif((
nicom
сообщение Jul 14 2005, 10:17
Пользователь №: 1 870
Производители:
NAIS (MATSUSHITA), AROMAT, SDS, DIV ...
название
AGQ210A03
= Коммутируемый ток, А:1 Масса, г.:1 Мощность катушки, мВт:100 Напряжение катушки:DC3V Форма контактов:2 Form C
название
AGQ210A4H
Коммутируемый ток, А:1 Масса, г.:1 Мощность катушки, мВт:100 Напряжение катушки:DC4,5V Форма контактов:2 Form C
поиск поставщика:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=agq21
такая штука называется так же - дистанционный переключатель...
можно поискать у OMRONа (не уверен на 100%) G6KU-2F...
Николай
damir2
сообщение Jul 14 2005, 10:47
Посмотри еще http://www.sourceresearch.com/potter/pcboard.cfm
в части серии V23026
yung
сообщение Jul 14 2005, 20:37
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Я сейчас использую FRT5. Размеры 14*9*5. Они есть трех видов (по схеме): однообмоточные одностабильные, однообмоточные двустабильные (необходимо менять полярность на катушке для переключения) и двухобмоточные двустабильные. Две переключающие группы, напряжения от 3 до 24 вольт (варианты исполнения). Но вот можно ли купить в Москве, не знаю. Мне их заказчик подогнал, ему возят с Китая, цена, по его словам, около бакса. Попробуй через яндекс пробить, пдф-ку я нашел без проблем.
superbizzon
сообщение Jul 14 2005, 20:54
всем огромное спасибо! буду рыть...
( на самом деле я не правильно искал - везде вводил "бистабильное реле",
формулировка "поляризованное реле" решила проблему)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:09
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
