> Angstrom Linux для AT91SAM9261
ZAA
сообщение Apr 29 2009, 04:21
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Всем добрый день. Недавно начала разбираться с ARM9-м, отладочная плата AT91SAM9261-EK от Atmel. Демо-версии все пробовали в плату заливать, все работает. Теперь необходимо собрать все в отдельности. Проблем с BootStrap'ом, U-boot'ом и ядром Linux (2,6) не возникло.. Также, следуя инструкциям на сайте Linux4SAM, установила все требуемое ПО (в разделе Required software). Проблема возникла при сборке пакетов Openembedded. На сайте www.openembedded.org, конечно тоже была. Bitbake версии 1.8.6. База OE.mtn скачана тоже из официальной ветки для разработчиков. К ней патч применен. ФАйл local.conf взят также с Linux4Sam. И вот например при попытке собрать пакет nano или helloworld процесс заканчивается одинаково (и других пакетов кстати тоже):
NOTE: Handling BitBake files: | (4651/4651) [100 %]
NOTE: Parsing finished. 0 cached, 4431 parsed, 220 skipped, 0 masked.
NOTE: build 200904291348: started
OE Build Configuration:
BB_VERSION = "1.8.6"
OE_REVISION = "aa44d626baaae40ee498aea453176a8aea90d9fc"
TARGET_ARCH = "arm"
TARGET_OS   = "linux"
MACHINE = "at91sam9261ek"
DISTRO  = "generic"
DISTRO_VERSION = ".dev-snapshot-20090429"
TARGET_FPU  = "soft"
NOTE: Resolving missing task queue dependencies
NOTE: preferred version 2.5 of glibc not available (for item virtual/arm-linux-libc-for-gcc)
NOTE: Preparing runqueue
NOTE: Executing runqueue
NOTE: Running task 10 of 219 (ID: 54, /home/Nastya/WORK/PACKAGES/OE/stuff2/org.openembedded.dev/packages/quilt/quilt-native_0.45.bb, do_fetch)
NOTE: package quilt-native-0.45: started
NOTE: package quilt-native-0.45-r1: task do_fetch: started
NOTE: fetch http://download.savannah.gnu.org/releases/quilt/quilt-0.45.tar.gz
--2009-04-29 13:50:57--  http://download.savannah.gnu.org/releases/quilt/quilt-0.45.tar.gz
Распознаётся download.savannah.gnu.org... сбой: Временный сбой в разрешении имен.
wget: невозможно распознать адрес `download.savannah.gnu.org'
NOTE: Task failed: Fetch failed: http://download.savannah.gnu.org/releases/quilt/quilt-0.45.tar.gz
NOTE: package quilt-native-0.45-r1: task do_fetch: failed
ERROR: TaskFailed event exception, aborting
NOTE: package quilt-native-0.45: failed
ERROR: Build of /home/Nastya/WORK/PACKAGES/OE/stuff2/org.openembedded.dev/packages/quilt/quilt-native_0.45.bb do_fetch failed
ERROR: Task 54 (/home/Nastya/WORK/PACKAGES/OE/stuff2/org.openembedded.dev/packages/quilt/quilt-native_0.45.bb, do_fetch) failed
NOTE: Tasks Summary: Attempted 9 tasks of which 9 didn't need to be rerun and 1 failed.
ERROR: '/home/Nastya/WORK/PACKAGES/OE/stuff2/org.openembedded.dev/packages/quilt/quilt-native_0.45.bb' failed
проблема связана скорее всего с пакетом quilt-native-0.45??? Скачала архив, установила...но то же самое. Тут он пытается выйти на адреса в интернете, видимо, чтобы скачать какие-то пакеты...Как-то по-другому нельзя обойти эту проблему? или при сборке наличие интернета обязательно???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01908 секунд с 7
