> flow control для GSM модулей
Shumak
сообщение Apr 25 2009, 17:02
Пользователь №: 31 744
Уважаемые господа!
Подскажите кто как борется:
загоняю микроконтроллер устройства управляющего модемом,
потом загоняю МК в сон.... хотелось бы по прерыванию его "разбудить"
прерывание - ну например на приход СМСки
если ставлю прерывание по RDA - первые 5-6 символов - мусор,
думал использовать DSR - в Wavecom'e Q2686 он есть - но как-то не адекватно работает
в SIM300D его вообще нет....
Ответов (1 - 5)
mikesm
сообщение Apr 25 2009, 17:44
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Непонятно, какой смысл загонять МК в сон, если модем в активном состоянии потребляет, прямо не мало так.
В чем экономия? А насчет прерываний, можно для Wavecom написать простенькую программу на его
OpenAT, которая будет крутиться внутри модема. Программа внутри модема отработает все необходимые
события, connect, sms все что угодно, а затем разбудит МК используя один из IO модема для генерации
прерывания на МК.
Сообщение отредактировал mikesm - Apr 25 2009, 17:46
Shumak
сообщение Apr 27 2009, 07:20
хм... если запускать приложение на OpenAT - жрать модуль станет вообще не по детски.... а у меня каждый mAh на счету...
модуль загоняю в сон, и МК в сон... жрут они во сне ~18mAh, а если МК будет бодрствовать это лиший 1 mAh
mikesm
сообщение Apr 27 2009, 10:25
Из: Russia
"Пятачок, это какой то неправильный мед".
18mAH какая то цифра непонятная. В Sleep режиме, модуль потребляет
меньше 1ma, вместе с процессором. В Idle режиме Wavecom потребляет в районе 2..3ma, а в активном состоянии
больше 200ma. Правда это все касается модуля на плате, не внешнего. Программа OpenAT может отнимать ноль ресурсов,
все зависит от режима работы. Если Вы используете внешний модуль 1306, тогда все равно непонятно.
По спецификации 14ma на модуль без UART, и 31ma на модуль с UART. Получается у Вас 14ma потребляет модуль
и 4ma процессор и это все в спящем режиме. Многовато.
Shumak
сообщение May 5 2009, 09:53
воблин... спаисбо за каммент...
я его как-то видимо не так в сон загнал... хотя до последнего времени я думал что так и должно быть,
а щас даташит внимательно посмотрел... там и правда в SlowIdle - порядка 2mAh должен хомячить...
или еще чего-то там жрет..... у меня там еще согласователь уровней стоит... может он вносит свою лепту...
тогда тем более возникает вопрос как побудить внешний МК приходом СМС на модуль?
M_Z
сообщение May 5 2009, 12:03
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Все зависит от типа МК. А вобще то я привык к тому что МК спит но в тоже время UART работает (конечно генератор тактирующий UART должен работать, но это могут быть микроамперы для скоростей не более 9600) и по приему байта приходит прерывание, МК просыпается и забирает байт из UARTа. и опять в спячку.
Так что все зависит какой МК Вы используете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:04
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
