> Каков разброс задержек в одной микросхеме, MAX3000A speed grade 4
bvn123
сообщение Apr 30 2009, 09:35
Пользователь №: 468
Устройство EPM3064ATC44-4 (серия MAX3000A, Altera)
(speed grade 4, как я понимаю, соотв. задержке в 4нс)
Были нужны 2 последовательности меандров с управляемым сдвигом по времени.
Реализовал на сдвиговом регистре (LPM_SHIFTRG в Квартусе) + мультиплексор (LPM_MUX), управляемый счетчиком
Так как удобнее было получать основной меандр (не подвергающийся сдвигу) асинхронным делением частоты, в симуляторе вижу дополнительную задержку примерно в 4нс
Для устранения дополнительного сдвига на выход ставлю LPM_FF (на каждую последовательность - D-триггер, синхронизация обоих триггеров - основной тактовой частотой.
В симуляторе все в норме, при нулевом сдвиге (если точнее, при сдвиге на период меандра) получаю два меандра с нулевым временным сдвигом.
ВОПРОС:
какой разброс задержек между D-триггерами можно ожидать (используется мегафункция LPM_FF в Quartus)?
или
какой максимальный временной сдвиг может оказаться между фронтами выходных сигналов в такой схеме с триггерами за счет разброса задержек триггеров?
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
