> Аналоговый мультиплексор на 20 каналов, Измерение сопротивления с 5-ти "звезд"
Didro
сообщение May 1 2009, 11:55
Пользователь №: 26 893
Добрый день,
ищеться дешевое решение, позволяющее управлять в ключевом режиме 20-тью каналами. Питание, коммутируемый сигнал - 3В, ток 200мА (а если с запасом, то скорее 5В, 400-500мА), сопротивление открытого канала 1Ом и менее. Частота переключения ~1КГц.
Планируем использовать для решения такой задачи. Есть схема измерения 3х сопротивлений соединенных по "звезде" (или "треугольнику"). В схеме "звезда" используется 4 ключа. Таких блоков измерения будет 5 шт. Соответственно если использовать соединение звездой, то требуется (4*5) 20 ключей. Если треугольником - 10 ключей.
Использовать меньше ключей не получается, а хочется. Из того что видел среди аналоговых ключей и мультиплексоров у MAXIM, либо сопротивление Ron ~ 10 Ом и более, либо каналов недостаточно.
Ключи управляются с AVR.
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
