> Потребление AT91SAM7S32, В незапрограммированом состоянии
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 1 2009, 17:30
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
У кого еть возможность - померяйте пожалуйста потребление по 3.3 вольта микросхемы AT91SAM7S32 в классическом включении - у меня получается около 100 мА.
А в работающем - 48 МГц + pll на 96 и ADC в самом медленном режиме - 180 мА...
В морг?
Ответов (1 - 6)
fmdost
сообщение May 1 2009, 22:25
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Проверь ножки. Может коротыш на влюченный порт?
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 2 2009, 21:07
У незапрограммированного (стертого) процессора после ресета - вроде порты на ввод все?
Dron_Gus
сообщение May 3 2009, 10:26
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 861
А, помоему, на вывод и лог "1".
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Сергей Борщ
сообщение May 3 2009, 15:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
На ввод, но включены подтяжки.
Genadi Zawidowsk...
сообщение May 3 2009, 19:12
У Dron_Gus альтернативный даташит...
итого - в морг?
На самом деле проблема в том - какой источник закладывать в плату... ожидал 50 мА, как в документе - а тут такое...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jul 12 2009, 00:22
Как и следовало ожидать, оказался "поджаренный" процессор. В целевом устройстве AT91SAM7S64, работающий на 48 МГц холодный - и стабилизатор на 3.3 вольта тоже.
Программатор STK200 так же нормально работает с ним.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Jul 12 2009, 00:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.10166 секунд с 7
