> Внутриприборная шина I2C, Верной ли дорогой идем... ?
Aiva
сообщение May 2 2009, 16:55
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Задумал я сделать расширяемую измерительно-управляющую систему, которая выглядит следующим образом:
Внутри ящика будет стоять плата процессора, измерительная плата, силовая плата (для коммутации больших мощностей). Основная идея - так все устроить, чтоб можно было, в случае необходимости, добавить еще каких-нибудь плат.
Сейчас думаю как их связать информационно.
Сперва бросился в сторону VME\VXI (вроде они для этих целей и придуманы). Но узнав о их ценах, понял, что моя задача скромнее и не соответствует тем глобальным целям.
Уже было начал изучать инфу по PCI, как понял, что самый дешевый вариант - I2C:
- минимум линий связи;
- расстояния нужны небольшие;
- даже если нет его на борту, можно сделать программно (см. http://www.instructables.com/id/I2C_Bus_fo...ny_and_ATmega/).
Правильные ли выводы я сделал и нормально ли работает этот интерфейс через разъемы ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01326 секунд с 7
