2 страниц V  < 1 2
> Динамический массив структур, Создание / удаление
Палыч
сообщение May 6 2009, 09:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(YChebisheva @ May 6 2009, 11:28) *
или там выравнивание?
Выравнивание. Обычно его можно уменьшить с потерей скорости доступа, но не на всех платформах.
Злодей
сообщение May 6 2009, 09:50
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Здесь сказано:
Размер структуры выравнивается до размера, кратному размеру его максимального элемента.
Сообщение отредактировал Злодей - May 6 2009, 09:53
_Pasha
сообщение May 6 2009, 10:25
Пользователь №: 29 509
Если мы(Вы) имеем дело с С99 и gnu99, можно смело отменять выравнивание и пользоваться типами uint_fast**_t . Имхо, вручную проконтролировать оптимальное выравнивание гораздо лучше, чем потом носиться с прагмами и ком.строкой от компилера к компилеру.
Тогда
приобретет другой смысл, а именно: выравнивание на разных платформах будет разным, без потери скорости доступа.
Разумеется, для ввода/вывода за пределы системы, надо придерживаться детерминированных размеров, т.е. применять типы uint_**_t
YChebisheva
сообщение May 6 2009, 10:47
Сообщение #19
Пользователь №: 43 070
А как определить, какой у меня компилятор, если пишу в Cross Works для мк LPC2214?
Сообщение отредактировал YChebisheva - May 6 2009, 10:50
zltigo
сообщение May 6 2009, 10:54
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
В огороде бузина, ну а дядька соответственно в Киеве. Паковка/не паковка структур не зависит от использования в структурах свежих С99 типов входящих в нее переменных. Любую мысль следует выражать максимально прямо, даже если для этого pragma требуется sad.gif. fast, least зачастую очень странно интерпретируются компиляторами - получал в практически одинаковых условиях и 8 и 32bit переменные sad.gif. На данный момент предпочитаю создавать свои собственные типы и явно переопределять их в зависимости от платформы.
YChebisheva
сообщение May 6 2009, 12:04
Сообщение #21
с типами разобралась.
А может лучше объявить всю структуру как packed?
Сообщение отредактировал YChebisheva - May 6 2009, 12:08
zltigo
сообщение May 6 2009, 12:09
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Это сложно, поскольку это еще зависит от географических координат Вашего местоположения, возраста,.... А если серьезно, то посмотрите САМИ какой конкретно из GNU компиляторов запускаете из, полагаю, Rowley-евской оболочки.
YChebisheva
сообщение May 6 2009, 12:33
Сообщение #23
Сообщение отредактировал YChebisheva - May 6 2009, 12:33
_Pasha
сообщение May 6 2009, 15:13
Сообщение #24
Цитата(zltigo @ May 6 2009, 13:54) *
fast, least зачастую очень странно интерпретируются компиляторами - получал в практически одинаковых условиях и 8 и 32bit переменные sad.gif .
С точки зрения гнуся несложно представить себе ситуацию, когда в stdint.h какого-нить ГЦЦ для АРМа появится к примеру такое:
typedef int __attribute__((special_treatment_for_8bit)) int_fast8_t;
где special_treatment_for_8bit - гипотетический атрибут, позволяющий опробовать новую стратегию оптимизатора. Не вижу ничего плохого.
запустите компилятор с ключем --verbose
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
