> Нужно прерывание по уровню?
Alechin
сообщение May 7 2009, 10:07
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Три дня убил на поиск проблемы с потерей событий, фиксируемых по прерыванию.
В общем есть медленно и произвольно меняющийся аналоговый сигнал на входе внешнего комапартора. Выход компаратора заведен на 2274 на один из P2. Нужно фиксировать срабатывания этого компаратора. Но - реагировать на срабатывание нужно не всегда. Т.е. перывания периодически разрешаются и запрещаются. Вот тут-то бяка и сидит. Оказалось, что возникает (и довольно часто) ситуация, когда фронт сигнала с компаратора приходит ДО разрешения прерывания, в следствие чего он не фиксируется! Постоянно реагировать на прерывания не могу - режим жесткой экономии потребления - "лишние" просыпания нежелательны.
Для начала перед разрешением прерываний проверял выход компаратора "вручную" и если он уже сработал - прерывания не разрешал, событие фиксировал. Все-равно теряются события!. Выяснилось - комапартор часто срабатывал между моментом опроса его выхода и разрешения прерываний. Теперь еще и после разрешения прерываний проверять приходится. В общем как-то "некрасиво" выходит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
