> ЭМИ и как с ними бороться
klogg
сообщение Jul 9 2005, 18:31
Пользователь №: 320
После окончания разработки устройства возникла проблема - изделие имеет высокий уровень шума на частотах 150МГц, 300МГц, ... ~1ГГц. Само изделие не имеет никакого отношения к передаче по радиоканалу, просто высокия частоты передачи данных (100, 50, 55МГц шины) и уровень потребления (15Вт). Кто подскажет - как с этим бороться?
NO! - I mean, no, Klogg. This crown is the only thing that you cannot have.
-- Hoborg
=AK=
сообщение Jul 9 2005, 23:47
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Рассматриваем устройство в целом как радиопередатчик. Все провода, подключенные к плате, считаем антеннами. Любой выход любой цифровой схемы считаем источником излучаемого сигнала. cool.gif
Исходя из предположения, что сильнее всего излучать будет диполь, смотрим, какие источники оказываются наиболее эффективными передатчиками. Например, если цифровой выход с крутыми фронтами и достаточно высокой частотой переключения работает на выходную линию, то кладем выходной провод по одну сторону печатной платы, а земляной/питающий провод - по другую, получаем диполь с источником возбуждения в серединке. И думаем, как бы уменьшить его излучение blink.gif
Дальше все достаточно очевидно:
-- Поелику возможно снижаем крутизну фронтов, т.е. применяем наиболее медленные и слабосильные мелкосхемы из тех, которые еще пригодны для работы
-- Не выпускаем быстрые цифровые сигналы наружу напрямую; ставим на выходе во внешний мир или буфер с контролирумыми медленными фронтами, или ферритовое зернышко (ferrite bead), или RC-фильтрик, или хотя бы просто резистор
-- Обеспечиваем возврат ВЧ-энергии к источнику по кратчайшему пути, чтобы ей нифига было ломиться в антенну и излучаться наружу. В частности, применяем многослойную ПП.
Полезно обратить внимание вот на что. Если есть нескольно земляных и питающих проводов, и они выходят наружу не из одной точки ПП, а с разных сторон платы, то они тоже образуют диполь. Источником возбуждения при этом служат помеховые токи, циркулирующие в ПП, и создающие (заметное) падение напряжения между точками подключения земель. Для этого случая можно рекомендовать последовательно с земляными/питающими проводами включить ферритовые зерна пригодные для работы при соответствующих токах. cool.gif
И еще, для гигагерца длина волны всего около 30 см, так что проводники самой ПП становятся эффективными излучающими антеннами. Так что придется учитывать не только внешние подключения, но и разводку самой ПП. ninja.gif
BWZ
сообщение Jul 10 2005, 21:06
Из: Ukraine
Пользователь №: 3 130
Если изделие сложное и все вышеупомянутые пожелания выполнить не удастся, есть еще один способ - экранирование устройства. При этом все медленные сигналы и питание заходят внутрь экрана через проходные конденсаторы, а быстродействующие (цифровые) подключаются или коаксиальными кабелями или витой парой (желательно через симметрирующий трансформатор).
Оптимальным вариантом, который обычно рекомендуют в различных публикациях, считается выполнение по мере возможности всех правил схемотехники и конструирования для ВЧ-устройств, плюс экранирование готового устройства для ослабления излучения до требуемого уровня.
beg
сообщение Jul 11 2005, 12:09
Из: М. О.
Пользователь №: 5 926
Поскольку устройство уже разработано, рекомендую установить на плате где возможно, на корпусах микросхем ферритовые пластинки, они поглощают излучение. Пластинки изготавливает, например MURATA: http://www.murata.com/catalog/o63e5.pdf, на стр.19 показан вариант применения.
beg
сообщение Jul 11 2005, 12:27
Из: М. О.
Там же, у Мураты, оказывется есть масса информации о методах подавления шумов для обеспечения электромагнитной совместимости: http://www.murata.com/emc/knowhow/knowhow.html
Dmitron
сообщение Jul 11 2005, 15:21
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Посмотри форму сигналов, которые выбегают наружу: Там не должно быть паразитных колебаний на частотах на порядок выше рабочих. При плохом "согласовании" с проводами появляются колебания на "собственной частоте" этих проводов.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
klogg
сообщение Jul 13 2005, 12:18
Пользователь №: 320
Всем большое спасибо за посты.
Немного подробнее об изделии. Вся электроника находится в металлическом герметичном корпусе. Все соединения между деталями корпуса - на базе специальной посеребрённой токопроводящей резины. Как оказалось, шум шёл через блок питания (находящийся в том же корпусе) по кабелю питания.
-- Hoborg
Iouri
сообщение Jul 13 2005, 12:37
Пользователь №: 6 707
Gde i kak vi testiruete ustroystvo? dlya kogo rinka (geographicheski)
Esli eto CISPR-22, to posmotrite fronti ma clockah, poprobuete posledovatelno postavit resitori v clock linii. Posmotrite mozhet mozhno uvelichit chislo sloev v pechatnoy plate, porobuyte termination resitors na control signalah
GOOD Lack!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.02248 секунд с 7
