5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> C++ и ООП для микроконтроллеров AVR
andrewlekar
сообщение May 19 2014, 02:50
Сообщение #46
Пользователь №: 25 163
В scmRTOS посмотрите как обработчики сделаны. У меня опыта нет упихивания С++ в контроллер.
И что значит "Поля в классах нужно инициализировать руками"
В Си вы пишете в module.c:
static int data;
И эта переменная у вас будет инициализирована нулём.
В С++ вы пишете в module.h:
class Module { private: int data;};
И эта переменная у вас инициализирована не будет.
Сообщение отредактировал andrewlekar - May 19 2014, 02:51
doom13
сообщение May 19 2014, 03:12
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(yanvasiij @ May 19 2014, 09:33) *
А как быть с обработчиками прерываний? Вот я хочу сделать класс драйверов, как туда засунуть обработчик?
Можно так:
typedef void (*isr_func)(void* context);
class Driver
    public:
        void InitIsr(isr_func isr);
class Device
    private:
        Device()
            driver->InitIsr(Isr);
        static void Isr(void* context);
        Driver *driver;
yanvasiij
сообщение May 19 2014, 04:05
Сообщение #48
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Ну я так понимаю на то конструкторы и есть. Мне вот только не совсем понятно: можно ли объявлять объект - не создавать его динамически. То есть в приведенном Вами примере создание объекта вот так:
Module myModule;
int main (void)
    myModule.data=100500;
    while(1)
Цитата(doom13 @ May 19 2014, 13:22) *
Можно так:
Не совсем понял: Вы передали указатель на функцию обработчик прерывания в метод InitIsr?
andrewlekar
сообщение May 19 2014, 04:25
Сообщение #49
Можно. Только в вашем примере data будет недоступен.
doom13
сообщение May 19 2014, 04:58
Сообщение #50
Из: Минск, Беларусь
Теперь для каждого объекта можно задать свой обработчик прерывания, Ваши предложения...
Моя практика показала, что если обработчик прерывания - член класса, то он должен быть статик, или не работает. Т.о. это выбрано для реализации возможности задать собственный обработчик прерывания для каждого объекта.
megajohn
сообщение May 19 2014, 05:02
Сообщение #51
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
Цитата(dxp @ May 11 2009, 19:22) *
... которая дает возможность использовать полиморфизм (в данном случае: переопределяемое на рантайме поведение).
...многие его средства - это абстракции уровня этапа компиляции.
а вот мне тут кажется противоречие. Или нет ?
и помнится, для реализации virtual нужно дополнительно место в RAM для каких-то таблиц ( давно где-то читал, но proof не дам - не знаю где читал )
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Сергей Борщ
сообщение May 19 2014, 05:09
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(doom13 @ May 19 2014, 12:08) *
Ваши предложения...
class driver
public:
    void isr_handler();
driver Device1;
ISR(XXXX_vect)
    Device1.isr_handler();
msalov
сообщение May 19 2014, 05:12
Сообщение #53
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
В "тело" каждого экземпляра класса добавляется указатель на таблицу виртуальных функций. Сами таблицы лежат в ПЗУ.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2014, 05:14
Сообщение #54
Из: Рига, Латвия
Таблица в количестве одной штуки на каждый класс с виртуальными функциями. Обычно хранится в памяти кода (avr-gcc до сих пор этого не умеет, хранит в ОЗУ). В каждом объекте такого класса один указатель (уже в ОЗУ) на эту таблицу. Таблица состоит из указателей на реализации виртуальных функций, т.е. если класс имеет одну виртуальную функцию, то таблица состоит из одного указателя. Примерно так, "на пальцах".
doom13
сообщение May 19 2014, 06:03
Сообщение #55
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Сергей Борщ @ May 19 2014, 12:19) *
class driver
public:
    void isr_handler();
driver Device1;
ISR(XXXX_vect)
В таком исполнении ISR() нельзя сделать членом какого-то класса.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2014, 07:48
Сообщение #56
Из: Рига, Латвия
А зачем ему быть членом класса? Оно даже логически слабо в класс просится. Членом класса является isr_handler(). Допустим у вас 4 UARTa: класс - один, объектов - 4, вектора прерываний для каждого объекта свои и каждый вектор вызывает один и тот же обработчик но для своего, конкретного объекта. С натяжкой можно было бы согласиться спрятать ISR внутрь класса для периферии, которая на кристалле одна. Но где гарантия, что завтра не придется переносить этот код на кристалл, у которого этой периферии две или три?
doom13
сообщение May 19 2014, 08:36
Сообщение #57
Из: Минск, Беларусь
Для каждого объекта, естественно, свой обработчик, его и задаём при помощи InitIsr (RegisterIsr если нравится).
Хорошо, но допустим есть какой-то класс Device, у него есть интерфейс управления (class Spi), интерфейс передачи данных (class Uart), системный счётчик (class Timer), для каждого необходимо задать обработчик прерывания. Ну а обработчик прерывания логически просится в класс Device, т.к. он непосредственно и выполняет операции необходимые для функционирования Device.
Допустим в системе пять таймеров, для каждого нужен свой обработчик. Логично всё "одинаковое" запихнуть внутрь класса, обработчик, который может отличаться для каждого таймера реализовать как callback-функцию.
Сергей Борщ
сообщение May 19 2014, 09:01
Сообщение #58
Из: Рига, Латвия
Угу. И каждый имеет свой вектор прерывания ISR(Timer_XX_vect) Как все пять обработчиков сделать статическими членами класса timer? Или я чего-то не понял в вашей идеологии?
Угу, как callback или как виртуальную функцию. Или построить наследников на шаблонах используя Curiously recurring template pattern (я так думаю, сам не пробовал пока).
doom13
сообщение May 19 2014, 09:17
Сообщение #59
Из: Минск, Беларусь
Все пять обработчиков и не являются статическими членами класса Timer. У Timer есть только функция регистрации прерывания. Обработчик прерывания необходимо зарегистрировать после создания объекта.
Тут не понял иронию, что не так в моей реализации? Всё работает и , по-идее, нет никаких противоречий. Можно и унаследовать если есть желание.
megajohn
сообщение May 19 2014, 09:25
Сообщение #60
Из: СПб
я так и делал, но нужно при регистрации передавать this и собсвенно иметь массив этих void* на this
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.0197 секунд с 7
