> Передатчик с ЧМ на основе синтезатора, как его модулировать?
Андрей (нск)
сообщение May 15 2009, 05:51
Пользователь №: 49 095
Проектирую передатчик для аналаговой телефонной связи диапазона 900 МГц.
Используется узкополосная ЧМ, девиация 4 кГц.
Требуется хорошая стабильность частоты, поэтому использую цифрово синтезатор PLL с кварцевым генератором ГК191-П .
В синтезаторе частоты ADF4360-7 есть вход VCOtune, которым можно подстраивать частоту ГУНа.
Можно ли использовать этот вход для подания на него звуковой частоты, чтобы получить частотную модуляцию?
Или это делается как-то по-другому?
Заранее благодарю за советы.
Сообщение отредактировал Андрей (нск) - May 15 2009, 05:51
Harbinger
сообщение May 15 2009, 06:35
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Та же тема.
Именно от AD синтезаторы не пользовал, обходился Тошибой (TB31214 и др.). Там проще - варикап внешний. Можно ставить два, если же изменение девиации по диапазону некритично, то и один - на катод управляющее напряжение, на анод модулирующий сигнал.
Андрей (нск)
сообщение May 15 2009, 07:20
Спасибо, за ссылку. Странно, что я ее пропустил, когда искал по форуму.
Прошу прощения за дубликат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
