> RSEG(-z), перемещаемый сегмент
Fynjy86
сообщение May 13 2009, 07:15
Пользователь №: 36 192
Хочу использовать для подпрограм перемещаемые сегменты что б не заморачиваться на размещение самому их по памяти самому и не отвлекаться на случаи перекрытия сегментов. Подскажите как правельно это сделать. Советы типа:"Читай юзергвайд" не пишите, т.к. пишу сюда только в крайнем случае, когда уже ничего не помогает.
тут пример написанного кода подпрограммы:
NAME M1E1_add_M2E2
RSEG M1E1_add_M2E2
M1E1_add_M2E2:
NOP
END
ерор:
Fatal Error[e72]: Segment M1E1_add_M2E2 must be defined in a segment definition option (-Z, -b or -P)
dxp
сообщение May 13 2009, 07:33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Fynjy86 @ May 13 2009, 14:15) *
ерор:
Вы сегмент-то завели свой собственный, а по каким адресам его размещать, не указали. Вам нужно в линкерном скрипте (я так понял, что речь идет об IAR'е), .xcl файл, указать, в какие адреса этот сегмент помещать. Откройте любой .xcl файл и посмотрите, как там сделано. Сделайте по аналогии. Там буквально в одну строку это делается.
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Fynjy86
сообщение May 13 2009, 07:56
// All memory 0 - 0xFFFFF
// M1E1_add_M2E2
-P(CODE)M1E1_add_M2E2=3100-FFBF,10000-1FFFF
// Code
-P(CODE)CODE=3100-FFBF,10000-1FFFF
ВРОДЕ ДОБАВИЛ, ТАК ИЛИ НЕТ??
ВЫДАЕТ ОШИБКУ
Wed May 13 15:53:44 2009: Error (col 1): Unknown or ambiguous symbol. main
arttech
сообщение May 13 2009, 08:06
Из: г. Севастополь
Пользователь №: 21 744
ВЫДАЕТ ОШИБКУ
Попробуйте сделать так:
Дело в том, что main находится в том же сегменте, вы изначально указали свой сегмент, вот стартап на него и переходит
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
Fynjy86
сообщение May 13 2009, 09:02
сделал, полезли ошибки
Error[e18]: Range error,
Address out of range. Valid range is 0 to 65535 (0xFFFF).
File: K:\IAR Systems\E'Board\Библиотека подпрограмм\asm.s43, Line: 19
Source: CALL M1E1_add_M2E2
Where $ = main + 0xA [0x310E]
in module "main" (K:\IAR Systems\E'Board\Библиотека подпрограмм\Debug\Obj\asm.r43),
offset 0xE in segment part 2, segment CODE
What: __XMS430F5438__ [0x10000]
Allowed range: 0x0 - 0xFFFF
Operand: __XMS430F5438__ [0x10000]
in module main (K:\IAR Systems\E'Board\Библиотека подпрограмм\Debug\Obj\asm.r43),
Offset 0x0 in segment part 0, segment M1E1_add_M2E2
Error while running Linker
В яре есть возможность объявлять кусок кода, автоматически распологаемого в памяти без кройки линковки?? к примеру как это сделано в фитоновском редакторе?
Сообщение отредактировал Fynjy86 - May 13 2009, 09:03
arttech
сообщение May 13 2009, 10:10
Из: г. Севастополь
Вот пример, как я размещаю сегменты в памяти. Они размещаются один за другим это в MSP серии F2xxx
-P(CODE)CODE,ISR_FUNC,DATA16_C,MYSEG=8000-FFBD
т.е. размещать разрешено как угодно, главное, чтоб было установлено выравнивание адреса
#pragma segment="NAME" [align]
align - Specifies an alignment for the segment part. The value must be a constant integer expression to the power of two.
Description
Use this pragma directive to define a segment name that can be used by the segment operators __segment_begin and __segment_end. All segment declarations for a specific segment must have the same memory type attribute and alignment.
я это делаю так:
#pragma segment="MYSEG" 2
Fynjy86
сообщение May 13 2009, 13:13
вроде работает, огромное спасибо всем
Fynjy86
сообщение May 20 2009, 07:44
в симуляторе работает, а вот в железе не будет.
дело в том, что прагма создаёт сегмент с адреса 00000h, а не с 3100h, что означает, что сегмент лежит в служебной части памяти.
вопрос остаётся открытым!
SSerge
сообщение May 20 2009, 13:20
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Одно непонятно, а зачем Вам вся эта суета с объявлением сегментов, чем собственно не устраивает сегмент с именем CODE, куда IAR сваливает код по умолчанию?
Russia est omnis divisa in partes octo.
arttech
сообщение May 20 2009, 16:27
Из: г. Севастополь
"Pragma" только объявляет сегмент, а далее компилятор объединяет весь код, определённый под указанным сегментом...
void FUNK_1() @ "MYSEG"
void FUNK_2() @ "MYSEG"
void FUNK_3() @ "MYSEG"
В процессе линковки, линковщик размещает данные сегменты согласно указанным в файле с расширением .xcl
Важно знать карту памяти данного МК, чтоб правильно указать границы, как уже приводил пример выше
Отсюда видно, что сегмент "MYSEG" размещён в пространстве адресов 0x8000 - 0xFFBD....
Можно сделать размещение более наглядным
-P(CODE)CODE=8000-9000
-P(CODE)ISR_FUNC,DATA16_C=9100-B000
-P(CODE)MYSEG=C000-FFBD
Только в данном случае мы должны быть уверены, что код указанных сегментов вместится в указанные рамки.
Для более полного понимания, какие данные размещаются и в каких сегментах воспользуйтесь
EW430_CompilerReference.pdf
Segment reference, стр. 241
Fynjy86
сообщение May 21 2009, 05:57
сам вопрос возник из-за постоянной необходимости присоединять к прошивке собственные подпрограммы. апсолютные сегменты для это го не удобны из-за необходимости самому считать размер программы и распихивать код по памяти. как я понял тут без правки линковки не обойтись...
код пишу на ассамблере, это возможно меняет подход к сегментированию.
Сообщение отредактировал Fynjy86 - May 21 2009, 06:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:06
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
