> SIM300Z не коннектится к серваку через DNS, Через IP всё в норме
FormatCft
сообщение May 13 2009, 20:27
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Возникла такая задачка:
AT+CMGF=1
AT+CIPHEAD=1
AT+GSN
AT+CGATT=1                                                       -> ответ OK
AT+CIPCSGP=1,"internet.usi.ru",,                             -> ответ OK
AT+CDNSCFG="211.136.17.107"                               -> ответ OK
AT+CDNSORIP=1                                                   -> ответ OK
AT+CIPSTART="TCP","www.example.com","32321"       -> ответ OK
Далее по идее должно высветиться CONNECT OK, но этого не происходит. Вместо этого выдается сообщение через несколько десятков секунд:
-> STATE: TCP CONNECTING
-> CONNECT FAIL
Если через айпишник, то всё ок.
При пинговании ping -t www.example.com выдает именно тот айпишник какой нужно:
[33.66.45.192]. Т.е. буквально тут же перенастраиваю сим300 на этот айпишник, всё ок.
Что-то не так, очевидно, делаю. В чем может быть проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
