OC в forward с выходного дросселя? |
May 14 2009, 13:03
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23)  В принципе можно, но с откликом будет плохо. Ведь эта ОС работает на обратном ходу, внося запаздывание на полпериода. Как раз на оборот, обмотки дросселя сфазированы же для прямого хода, поэтому когда на выводе дросселя с точкой (прямой ход) будет "+", такой же "+" должен быть и на второй обмотке, или я чего то не понимаю? Цитата(V_N @ May 14 2009, 14:32)  Хотелось-бы уточнить ОС по току? Чтобы это работало паралельно вторичной обмотки дросселя надо подключить резистор и правильно выбрать коэффициент трансформации Нет, интересует ОС по напряжению.
May 14 2009, 13:14
Из: г.Киев
Цитата(Microwatt @ May 14 2009, 14:23)  Это годится только для относительно высоковольтного выхода. Боюсь, ни 5, ни даже 12 вольт не потянет по погрешности. Вот и хотелось бы узнать, ктото применял нечто подобное? По логике, напряжение на выходе TV2 будет пропорционально току нагрузки на прямом ходу, следовательно можно отслеживать и выходное напряжение? Цитата(V_N @ May 14 2009, 16:11)  В таком варианте включения возможно организация только ОС по току Если нагрузить на делитель напряжения и снимать с него сигнал ОС по нарпуге?
Guest_orthodox_*
May 14 2009, 15:49
Guests
Цитата(wim @ May 14 2009, 17:21)  Не будет оно пропорционально току - конденсатор будет заряжаться до максимального напряжения на обмотке дросселя, а оно равно разности приведенного входного (напряжения в точке соединения диодов) и выходного. Т.е. примерно Vin*(N2/N1)-Vout. Непонятно, что с этим напряжением делать дальше, но выглядит интересно.  А там резистор забыли, даже два. То есть выпрямить надо на активную нагрузку, потом уже интегрировать симметрично. Тогда получатся вольтсекунды на дросселе за полтакта... Перевернуть диод - то за вторые полтакта...А вот чего с ними делать уже -ХЗ. В общем, эта схема с перевернутым диодом обычно используется для получения стабильного питания для контроллера, при широком диапазоне входных напряжений. В прямоходах с этим проблема, не то что у флая. Пока вроде все... А в таком виде как есть - несет информацию только о входном напряжении, ну разве что ввести в ОС чтобы пульсации компенсировать. Дык для этого просто резистора хватает , с входного питания. Ну там возможны варианты конечно... Смотря по схеме.
Guest_orthodox_*
May 14 2009, 17:56
Guests
Цитата(wim @ May 14 2009, 18:23)  NS щас продвигает микросхемы, в которых из этого напряжения реконструируется токовая пила. Мы даже поюзали одну - LM25575. Задумано неплохо, но очень критично к номиналам элементов и их температурной стабильности. не вчера придумано, TDA4605 - во всех телевизорах (ну в половине точно)
