> Winter 09 Multichannel схема с портами типа Harness - возможно ли?, При попытке создания многоканального дизайна с Harness AD падает
Sujan
сообщение May 14 2009, 13:43
Пользователь №: 25 330
Создаю иерархический дизайн. Необходимо сделать схему в которой есть несколько каналов с интерфейсом RS422, хочется использовать многоканальность и harness для группировки сигналов RS422.
Делаю так:
Создаю схему engine.SchDoc, у которой есть порт с именем RS типа Harness - RS422 (RXP,RXN,TXP,TXN,GND).
Создаю схему Top.SchDoc, в неё вставляю Sheet Symbol engine.SchDoc, для осуществления многоканальности даю ему имя Repeat(Eng,1,3).
Поскольку у меня к каждому из каналов идет отдельная шина RS422 - размножаю порт RS, давая ему название Repeat(RS).
Цепляем к получившемуся порту Signal Harness.
Теперь самое интересное - наводим мышь на Harness подсоедененный к порту RS - AD падает со словами "List index out of bounds (-1) smile.gif
Что я сделал не правильно?
Какие ещё существуют методы создания дизайна с нужной иерархией?
Сообщение отредактировал Sujan - May 14 2009, 13:46
Ответов (1 - 2)
Владимир
сообщение May 14 2009, 16:51
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Скорей всего вам не нужно использовать Harness
. Но не видя схемы ничего более конкретного сказать нельзя.
Timmy
сообщение Jul 31 2009, 03:54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Repeat позволяет размножать только порты типа wire. При этом они объединяются в bus. bus & harness размножать так нельзя, так как их уже нельзя объединить в шину. Рекомундую харнесы использовать, но размножение блоков сделать вручную, без repeat.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
