2 страниц V  < 1 2
> альтенрнатива Sepic, есть ли?
wim
сообщение May 15 2009, 13:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(orthodox @ May 15 2009, 16:09) *
А ввести в ОС D-звено с информацией о вольтсекундной площади накачки - никто не пробовал?
А то, может, я зря иду проторенной дорожкой - есть готовое уже?
Оно просто вводится уж очень удобно - без задержки в оптроне даже...
Хотя практика показала на прямоходах, что в этом случае задержка оптрона совершенно не мешает...
В прямоходах этого эффекта нет. А в обратноходах контроллер управляет длительностью импульса, но энергия в нагрузку передается в интервале паузы. Если, к примеру, ток нагрузки увеличивается - выходное напряжение "проседает" и контроллер увеличивает длительность импульса. Длительность паузы при этом уменьшается и нагрузка получает еще меньше энергии и напряжение проседает еще больше. Т.е. контроллер вначале не исправляет ситуацию, а усугубляет ее. И так продолжается до тех пор, пока средний ток дросселя не дорастет до нового уровня, адекватного потребностям нагрузки. Вариантов решения, собс-но, три. Можно урезать быстродействие ОС - если нагрузка это позволяет. Можно работать в режиме разрывных токов, но это не всегда выгодно.
Можно управлять не длительностью импульса, а длительностью паузы, как предлагает Ридли - но "обычные" ШИМ-контроллеры этого, есс-но, не умеют:
http://pearlx.snu.ac.kr/Publication/00066413.pdf
Сообщение отредактировал wim - May 15 2009, 13:20
Guest_orthodox_*
сообщение May 15 2009, 13:38
Guests
А, понял...Я использую только квазирезонансные,
включается сразу после окончания тока в нагрузку, там такого нет.
Но все равно спасибо за четкое разъяснение...
А по этому эффекту надо подумать...
Возможно, такая опережающая коррекция и помогла бы.
Только открывать ключ под током все равно неохота,
раз уж есть возможность открывать его , подхватывая в самом низу
- когда на включении динамических потерь почти нету...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01972 секунд с 7
