> Захват в MSP430F149
Dog Pawlowa
сообщение May 14 2009, 15:12
Пользователь №: 18 823
Чет не работает...
Инициализирую TBCCTL6= CM_3 + CCIS_1+ SCS+CAP;
Жду CAPTURE_FLAG= TBCCTL6 & CCIFG. Не приходит, зараза.
Сигнал болтается на TB6/Port4.6.
Подайте мысль, Xриста ради...
Уходя, оставьте свет...
Ответов (1 - 10)
SSerge
сообщение May 15 2009, 07:44
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Регистр P4SEL тоже участвует в процессе.
Посмотрите схему порта в доке на процессор, раздел input/output schematic.
Russia est omnis divisa in partes octo.
VAI
сообщение May 15 2009, 07:49
Пользователь №: 37
А сам таймерВ и P4SEL не забыли настроить?
У меня так:
  P4SEL = BINARY( 01000000 );
  P4DIR = BINARY( 10111111 );
  P4OUT = BINARY( 10110000 );
// + Настройка Capture6
  TBCCTL6 = CM_1                                                  // Захват по нарастающему (переднему) фронту
          | CCIS_0                                                // входной сигнал CCI6A
          | SCS                                                   // Синхронный захват
          | CAP                                                   // Режим захвата
          | CCIE;                                                 // прерывание
// - Настройка Capture6 - измерение периода вращения коленчатого вала автомобиля (тахометр)
// Настроим таймер B
  TBCTL = TBSSEL_2                                                // тактирование от SMCLK
        | ID_3                                                    // входной делитель
        | MC_2                                                    // Непрерывный режим: таймер считает вверх к 0ffffh
        | TBIE;                                                   // прерывание
А в прерывании беру значения TBCCR6.
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Dog Pawlowa
сообщение May 15 2009, 13:51
Точно, P4SEL забыл! Подзабыл MSP430.
А прерывание по захвату стараюсь не использовать - мало ли что.
Наелся софтовым SIRом. Теперь пошли новые люминисцентные лампы - после замены ламп в помещении приборы перестали работать.
Вложенные прерывания по сигналу инфракрасного приемника от помех убивают стек.
MrYuran
сообщение Jun 25 2009, 07:10
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот и мне пришла пора с захватами поиграть...
Сдуру решил отказаться от керамического резонатора на XT2 и подстраивать DCO по часовому кварцу.
Слишком часто отказы пошли, в последних партиях чуть не до 50% не заводятся...
Причём с внешним кондёром - всё нормально, но это ненормально.
Почитал статейки, SLAA074 от ТИ, и всё бы хорошо, но вот в книженции от компэла (перевод руководства по применению F1xx SLAU049)
Так вот, выяснилось, что нужен сигнал CCIxA, который переключается битами CCISx (в смысле выбирается источник).
А дальше обтекаемая фраза, типа смотрите руководство на конкретный кристалл.
Меня интересует в данный момент F169 и мой любимый F149.
И что-то вот не нашёл в явном виде, как на этот CCI0A (допустим) подключить ACLK.
Хотя нет, вот нашёл табличку, пока писал/уточнял:
Похоже, оно.
ПС:
Не то обвёл. Надо было на CCR2, там ACLK.
Да и вообще, пожалуй, на TA нехорошо получается. Он у меня будет рулить запуском DAC-а.
Перенесу-ка та TB (CCR6).
ППС:
Вот ведь, работаешь-работаешь, а таки найдётся тёмный уголок, куда ещё не лазил!
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
rezident
сообщение Jun 25 2009, 10:06
Пользователь №: 3 882
Можно более развернуто пояснить смысл этих двух предложений?
MrYuran
сообщение Jun 25 2009, 10:17
Из: Н.Новгород
Более развёрнуто -разве только матом.
Пару лет клепали, всё было нормально.
Резонаторы - трехногие синие и коричневые капельки, с надписями 2М или 4М на боку.
И вот в один прекрасный момент видимо поменялся один китайский поставщик на другого, и похоже что внутренние ёмкости в резонаторы либо вообще не ставят, либо ставят, но не то.
То есть собираем плату - не заводится XT2.
Начинается шаманство.
Иногда помогает переворот резонатора на 180 градусов (видимо, с разных концов разные ёмкости).
Хотя, по идее, надо сразу такой "кварц" выкидывать.
А в последнее время у регулировщиков видимо матерные слова закончились, и они начали напаивать параллельно ногам SMD-ёмкости на 22-75 пик.
В общем, начался бардак.
А мне хочется жить спокойно и не зависеть от капризов природы.
Почему-то кажется, что часовые кварцы намного менее капризные, чем МГц-овые.
rezident
сообщение Jun 25 2009, 10:59
Понятно. У нас кварцев со встроенными конденсаторами никогда не применяли. Видимо поэтому такой "секс" мне незнаком laughing.gif Применяю кварцы в корпусах типа HC-49(S) из диапазона 4...8МГц и по 15 пФ в обвеске.
Блажен кто верует rolleyes.gif При использовании часового кварца, на выход XOUT обязательно ставьте резистор 5,1МОм. Хотя в даташите это рекомендуется только при напряжении питания <2,5В, но из опыта сильно помогает со всякими "непонятными" и "китайскими" 32кГц резонаторами и при более высоком напряжении питания. Правда следует помнить, что при этом время старта генератора на нескольких сотен мс увеличивается и применимо только к серии MSP430x1xx. В серии MSP430x2xx этот способ не работает, да и проблем с часовым кварцем почему-то больше. Что-то в TI в пылу борьбы с потреблением часового генератора перемудрили с чувствительностью входа XIN к помехам sad.gif
MrYuran
сообщение Jun 25 2009, 13:24
Из: Н.Новгород
Короче, вот я к чему пришёл.
TB работает в непрерывном режиме, CCR6 выхватывает фронты ACLK/4 и вызывает прерывание.
Там вычитаем защёлкнутое значение TBR из предыдущего, оцениваем.
Рассчитываем масштабную величину типа DCO_Scale (например, DCO в кГц)
Ну и при уплывании от первоначального значения надо переинициировать UART и поменять масштаб таймеров.
Вот сколько гемора из-за экономного снабженца, мать его...
То разъёмы "а-ля РС-ТВ" родом из Китая притаранит, то кварцы хз откуда...
Но всё-таки тешит мысль, что надёжнее DCO вообще ничего нету.
В крайнем случае будет работать немного не на той частоте, но таки будет. А не заткнётся из-за копеечного кварца.
rezident
сообщение Jun 25 2009, 13:38
"Никогда не говори никогда." sad.gif Почитайте, например, Errata на MSP430F21x2 Rev.A. Баг под номером BCL13. При медленном нарастании напряжения питания у некоторых кристаллов DCO вообще не стартует. Хотя ради справедливости отмечу, что в MSP430F1xx (тех, что имеют встроенный BOR) я с таким не сталкивался, хотя специально эксперименты ставил и принципиально использую только DCO для тактирования MCLK. Да и для MSP430F2xx этот баг постепенно исправляют в новых ревизиях кристаллов.
MrYuran
сообщение Jun 25 2009, 16:25
Из: Н.Новгород
Цитата(rezident @ Jun 25 2009, 17:38) *
Точно, сегодня один из приборчиков на прогоне странно себя вёл.
При включении ненадолго выдавал ошибку F9, коотрая означает "пробуксовку" основного цикла относительно тактируемого от кварца таймера.
Такое ощущение, что DCO "слетело" на более низкую частоту.
После сброса питания всё восстановилось. Вот, кстати, ещё один плюс калибровки DCO по кварцу: в случае чего они взаимно контролируют друг друга. Вероятность одновременного "слёта" маловероятна
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
