10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Вопросы по scmRTOS
koluna
сообщение May 18 2009, 18:39
Сообщение #46
Пользователь №: 24 061
Цитата(sergeeff @ May 18 2009, 22:08) *
Может надо взять за правило сначала посмотреть все по-подробнее, а уже потом...
Согласен. Но не всегда получается. Вы уж извините...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение May 25 2009, 06:06
Сообщение #47
Здравствуйте!
Корректным ли с точки зрения ОС будет использование объекта TEventFlag как поля данных внутри динамически создаваемого экземпляра класса (экземпляр класса, точнее указатель на него, при этом глобальный)?
Или объект TEventFlag должен быть обязательно статическим?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение May 25 2009, 07:50
Сообщение #48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вполне корректно.
koluna
сообщение May 25 2009, 08:28
Сообщение #49
Цитата(Сергей Борщ @ May 25 2009, 11:50) *
Вполне корректно.
Какие подводные камни?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение May 25 2009, 08:41
Сообщение #50
Из: Рига, Латвия
Да никаких, кроме обычных - обращение через указатель к уже уничтоженному объекту.
koluna
сообщение May 25 2009, 10:31
Сообщение #51
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 10 2009, 10:20
Сообщение #52
Смотрю в даташит и понять не могу...
Если использовать передачу управления на основе программного прерывания (аналоговый компаратор), то вывод МК AIN0 (10 для ATmega88) можно использовать как выход под свои нужды или нет?
Благодарю заранее!
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2009, 10:41
Сообщение #53
Из: Рига, Латвия
Да, можно. А вам обязательно, чтобы это было прерывание компаратора? Используйте прерывание SPM. Можно будет и AIN1 использовать под свои нужды. В одном из примеров была реализация.
ReAl
сообщение Jun 10 2009, 10:45
Сообщение #54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вход компаратора переключается на внутреннюю опору, вывод можно использовать как угодно.
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
koluna
сообщение Jun 10 2009, 11:25
Сообщение #55
Это понятно.
Не было понятно что же твориться с самим выводом в этом случае...
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 22 2009, 11:56
Сообщение #56
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, для организации передачи управления по прерыванию SPM какие действия надо предпринять?
Смотрю примеры: 1-ый и 3-ий - то, что нужно. Но до конца пока не разобрался.
1. Использовать файл scmRTOS_TARGET_CFG.h из 1-го или 3-го примера.
2. В файле scmRTOS_CONFIG.h: #define scmRTOS_CONTEXT_SWITCH_SCHEME 1.
Ещё что-нибудь надо написать, чтобы заработало?
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Jun 22 2009, 18:12
Сообщение #57
Прямая передача управления работает, а передача управления по программному прерыванию не работает sad.gif
Смотрел осциллографом.
Такое ощущение, что первый поток начинает выполняться и... зависает...
В чём может быть дело?
Уточняю.
Система работает до первого вызова Sleep из первого потока.
Сообщение отредактировал n_bogoyavlensky - Jun 22 2009, 18:44
Благодарю заранее!
ReAl
сообщение Jun 22 2009, 19:38
Сообщение #58
Странно.
В порте avr-gcc все примеры проверялись в железе c осциллографом с разными сочетаниями разрешения вложенных прерываний и методом переключения контекстов, но с WinAVR-20071221, 20070525.
koluna
сообщение Jun 23 2009, 03:36
Сообщение #59
Цитата(ReAl @ Jun 22 2009, 23:38) *
Странно.
Я пробую с WinAVR 20080610.
Исходники прилагаю (main.cpp, scmRTOS_CONFIG.h, scmRTOS_TARGET_CFG.h).
Прикрепленные файлы
Благодарю заранее!
ReAl
сообщение Jun 23 2009, 08:42
Сообщение #60
Хм. В коде всё нормально.
Версия avr-gcc - значение опции MAKE_SMALLEST_HEX в makefile - размер кода/данных - работа в макете с atmega168@intRC8MHz
(опция MAKE_SMALLEST_HEX для 20060421 работает, так как у себя я заменил этой версии ldscripts на более новые с KEEP() для нужных секций).
Именно 20080610 у меня на компьютере нет и лень ставить.
// 20060421-N - 3574/402 - OK
// 20071221-N - 3164/402 - OK
// 20081205-N - 3078/402 - OK
// 20090313-N - 3056/402 - OK
// 20060421-Y - 1218/402 - OK
// 20071221-Y - 1138/402 - OK
// 20081205-Y - 1052/402 - OK
// 20090313-Y - 1030/402 - OK
Прикладываю всё кучей аж с листингами, архив всё равно небольшой.
Попробуйте сверить ключи компилятора, хотя у меня ничего такого особого не прописано.
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.02473 секунд с 7
