Нужно сделать ЛЧМ генератор 1-2 ГГц. Проблема обеспечить высокую линейность зависимости частоты от времени. ЛЧМ локатор ближнего действия (сотни метров), принцип - выделяется разностный сигнал между передающимся и принятым сигналом, подается на звучку, потом БПФ и последующая обработка.
Примем диапазон дальностей 1.5-200м, звуковой диапазон 100Гц-15кГц, отсюда задержка сигнала 10нс-1.34мкс, частота девиации 10 Гц. Отклонение разностной частоты в 100Гц соответствует 1.5м по дальности (это при расчетном разрехе РЛС по дальности 15 см). Т. е. если принять допустимым ошибку в 10 Гц, получается требование к линейности перестройки частоты 10/15000=0.000(6), т е около 0.7% (максимальное отклонение скорости перестройки [Гц/с] от средней). Буду благодарен любым советам.
И еще такой вопрос: будет ли такая РЛС работать при дискретном изменении частоты, допустим с шагом 1 МГц. И реально ли такое сделать, учитывая что нужно уместить переходные процессы переключения частоты в 10 нс? Есть идея сделать 2 PLL синтезатора и поочередно коммутировать на выход.
