> Вопрос по PADS PowerPCB(V5.0), Вопрос по репорту
leom
сообщение Jun 17 2005, 10:49
Пользователь №: 3 504
Спецы по PADS PowerPCB(V5.0) пожалуйста помогите.
если выполнить file -> report -> statistic ->applay
то получим репорт по плате в котором есть следующая
строка:
"Signal Nets: 118"
"Connections Routed: 257 Partially 3 Unrouted: 1 Total: 261"
Вопросы:
1) что значит "Partially 3" (т.е. как это частично)?
2) как узнать какие конкретно цепи "Partially 3" и "Unrouted: 1" ?
пожалуйста ответте кто знет
Jul
сообщение Jun 17 2005, 21:32
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Unrouted - это неразведенные цепи. Какие именно - можно узнать, если запустить DRC:
Tools / Verify Design / Connectivity
Будет указано количество и название цепей, координаты, компоненты и пр. полезная информация.
leom
сообщение Jun 20 2005, 11:49
Большое спасибо Jul за ответ.
Но, в том то и дело, что Tools / Verify Design / Connectivity
выдает "**NO ERRORS FOUND**".
Пожалуйста помогите кто знет.
Vadim
сообщение Jun 20 2005, 12:19
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
По моему мнению, это есть баг в "безглючном" PowerPCB. Вот поэтому падсовики стыдливо молчат. Вы не волнуйтесь, у меня точно такая же фигня. А верить в этом случае следует как-раз Tools / Verify Design / Connectivity.
А еще PowerPCB любит показывать якобы неразведенные цепи. Как и в предыдущем случае, Tools / Verify Design / Connectivity
выдает "**NO ERRORS FOUND**". Пример я послал fill-у. Ответа пока не дождался smile.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
KA_ru
сообщение Jun 20 2005, 13:22
Из: Berlin
Пользователь №: 775
delaete tak Export ASC Import
i proverku. inigda pomogaet.
Jul
сообщение Jun 20 2005, 13:25
Из: СПб
To leom
Пришлите, пожалуйста, ваш файл, интересно посмотреть, что же там ?
(lezova_собака_rambler.ru)
leom
сообщение Jun 20 2005, 13:38
Vadim большое спасибо вам за ответ.
На этом можно было-бы закончить тему, но заказчика такое
обьяснение не удовлетворит sad.gif !!!
Помогите пожалуйста кто может.
Вообще, ситуация с ответами на мои вопросы может быть следующая:
1) в padse ни кто не работает.
2) вопросы настолко дурацкие, что ни кто не хочет отвечать.
3) в padse есть не стабильные и не обьяснимые глюки - и ни кто
не знает, что с ними делать.
4) ?????
Vadim
сообщение Jun 20 2005, 13:43
Неиодный дизайнер
4) ?????
leom
сообщение Jun 20 2005, 13:52
Большое спасибо Baм Jul,
но файл к сожалению прислать не могу - заказчик дурак, всего боиться.
leom
сообщение Jun 20 2005, 14:05
Большое спасибо вам KA_ru
leom
сообщение Jun 21 2005, 10:00
Огромное спасибо Jul, KA_ru, Vadim, ..., ... .
С проблемой разобрался.
Кому интересно:
Если трасса лежит на пине но не подключенна к нему -
то получим в statistic репорте "Partially 3 Unrouted: 1"
т.е. в моем случае было 4 таких трассы.
Репорта какие конкретно трассы и пины "Partially 3" и "Unrouted: 1" не
нашел.
Искал "не подсоединения" по всей плате глазами.
fill
сообщение Jun 21 2005, 16:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Кому интересно:
нашел.
Вот что написанно по этому поводу в support:
Partially routed traces indicates that in a routed pin pair there is at least one unrouted link. The Statistics Report doesn't take into account connections through plane layers or pour areas.
Run Tools > Design Verify > Connectivity check to confirm any connection errors.
Go to Setup > Display Colors, and turn off all layers. Make sure there is a color assigned to Connections in this dialog also. Go to View > Nets, and make sure all nets are set as visible. You may need to zoom in and pan around to see the partial routes.
Load the design in BlazeRouter, and set the strategy to have a route pass enabled for All Nets. Run the autorouter, and save the resulting file. Partial connections should be completed.
Additional Information:
You may have surface mount components with a trace and via that connects to the plane layer.
Report Statistics indicates Partially 40 when the board is completely routed.
Example:
Plane Nets: 3
Connections Routed: 5 Partially 40 Unrouted: 0 Total: 45
www.megratec.ru
KA_ru
сообщение Jun 21 2005, 17:41
Из: Berlin
Пользователь №: 775
kak okozhalos' otvet byl ochviden.
ja tol'ko tak i delaju
tol'ko jeto tak prosto i ochevidno.
chto nachinaesh' prdumyvat' slozhnosti.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
