6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> DPLL, Реализация на FPGA
_Anatoliy
сообщение May 27 2009, 09:31
Сообщение #46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Oldring @ May 27 2009, 10:06) *
Кто мешает использовать дискретную модель в системе с непрерывным солвером?
Другое дело что переусложненные модели - это наверняка излишне. Вы что-то существенное просто не замечаете скорее всего.
Вполне может быть и так.Может vhdl код выложить?Не сможете глянуть свежим глазом?
Кстати,загрузка в ЦАП у меня занимает 21 такт(последовательный ЦАП),но маловероятно чтоб это мешало,пробовал увеличивать скорость загрузки (доводил до 7 тактов основного клока) - никакого эффекта.
Oldring
сообщение May 27 2009, 09:50
Сообщение #47
Пользователь №: 1 874
Спасибо, лучше не нужно.
Я, по крайней мере, от копания в чужом коде удовольствие уже давно не получаю smile.gif
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение May 27 2009, 09:52
Сообщение #48
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,я догадывался об этом rolleyes.gif .
petrov
сообщение May 27 2009, 10:41
Сообщение #49
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Чтобы ваша схема соответствовала цифровой ФАПЧ нужно на ГУН подавать дельта-импульс ошибки один раз за символ, что невозможно. Сделайте модель с NCO, но возьмите много отсчётов на символ, скажем порядка 100, всё делайте один к одному как в вашей схеме, такие же герцы на вольты в NCO, весь ваш VHDL код, всё, квантование, ограничители, ЦАП, аналоговые фильтры замените БИХ и т. п. Продумайте как джиттер смотреть будете.
Oldring
сообщение May 27 2009, 12:40
Сообщение #50
В Симулинке все возможно. Достаточно уметь им пользоваться.
Пишите в личку.
petrov
сообщение May 27 2009, 12:49
Сообщение #51
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Имел ввиду схему которая в железе.
Oldring
сообщение May 27 2009, 13:09
Сообщение #52
А в железе на ГУН подается кусочно-постоянная функция. Не вижу никаких сложностей с анализом такого контура.
Пишите в личку.
petrov
сообщение May 27 2009, 13:14
Сообщение #53
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В том то и дело что этот анализ надо проводить а не брать формулы из "трёх разных источников".
Oldring
сообщение May 27 2009, 13:40
Сообщение #54
Да даже если не проводить - не вижу на что может повлиять дополнительная задержка в полсимвола и небольшое дополнительноге снижение АЧХ если полоса контура зарезана на сотнях символов. IMHO как драйвить ГУН - абсолютно безразлично.
Пишите в личку.
petrov
сообщение May 27 2009, 14:01
Сообщение #55
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Не уверен, здесь с _Anatoliy обсуждали подобное:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=54766
Oldring
сообщение May 27 2009, 15:37
Сообщение #56
Кто где когда-то с кем-то что-то обсуждал не имеет никакого отношения к влиянию задержки на полсимвола в контуре PLL с постоянной времени в несколько сотен символов.
Пишите в личку.
_Anatoliy
сообщение May 27 2009, 15:56
Сообщение #57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Только не сотен, а несколько тысяч символов.Вот ЛАЧХ разомкнутой петли ФАПЧ.
petrov
сообщение May 27 2009, 16:27
Сообщение #58
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Там на модели можно посмотреть что сбой не исчезает с уменьшением полосы петли, только реже происходит. Как только NCO начинает управляться дельта-импульсом ошибки этот эффект пропадает, я до конца не понимаю почему так происходит, но факт что происходит.
Oldring
сообщение May 27 2009, 16:54
Сообщение #59
Скорее всего из-за кривизны модели. Я за тем обсуждением не следил.
Пишите в личку.
des00
сообщение May 28 2009, 03:31
Сообщение #60
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
по вопросам джитера, просмотрел последние сообщения, что то не увидел какие генераторы использует _Anatoliy. Может быть эти генераторы для вашей системы не подходят по фазовым шумам? потому у вас и расходиться теория с практикой ? smile.gif
ЗЫ. Насчет сужения петли, если время входа в синхронизм не принципиально, то можно собрать узкую петлю для удержания частоты и добавить систему поиска частоты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
