> Сетевой транс,MeanWell,LM2576 (96), Оптимальный вариант включения
An@BoLiK
сообщение May 18 2009, 07:13
Из: Харьков
Пользователь №: 27 289
Есть устройство, построенное по модульному принципу, состоит из 7 модулей.
Питание схемы модуля 5В. В каждом модуле стоит DC/DC (LM2596 или 76) для получения питания 5В.
Потребляемая мощность модуля от DC/DC 10-16Вт (16 макс) до 3.2 А, но максимума практически никогда не бывает.
Допустим при среднем КПД LMки - 80%, мощность потребляемая модулем составит - 12,5 - 20 Вт.
Имеем устройство из 7 модулей потребляет 85- 140 Вт.
Устройство для уличного применения, БП стоит в помещении, длина провода питания 15 метров, сечение 2х2.5 медь.
Есть несколько вариантов питания всего устройства:
1) Всем известные БП MeanWell (S-150-24), 150Вт 24В
2) БП из тороидального транса 220/24В 150Вт + выпрямитель
Использовали 1 вариант, какато сильно грелись MeanWellы, сейчас используем 2 вариант, ничего не греется. Но надоело использовать БП отдельно от устройства , хотим поместить БП в устройство на улице.
Возникают вопросы по данному решению:
1) Берем MeanWell для улицы серия RS-150 и питаем модули на ДС/ДС, он то держит -20 градусов, а вот влагозащита как с ней быть?
2) Может Выкинуть ДС/ДС и запитать напрямую от MEanWella 5V?, длина линии питания 2 метра, ток в ней будет прыгать от 5В 15-22 А, както страшновато изза этих скачков.
3) Питаем ДС/ДС от транса залитого лаком и тд... Как избавиться от моста на 25А+ радиатор? Насколько правильно на каждый модуль поставить свой выпрямитель и питать переменкой?
Вариантов много, все они работают. Как выбрать оптимальный по надежности? Энергоэкономия не учитывается.
Может у кого-то есть свой вариант питания в данном случае?
Заранее спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
