2 страниц V  < 1 2
> Нелинейности в дросселе
тау
сообщение May 20 2009, 05:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(orthodox @ May 20 2009, 02:34) *
Действительно, похоже. Только переход несимметричен относительно нуля тока , раньше начинается - потому я все же подумал бы о неотожженном материале сердечника.
То есть, в зависимости от соостояния материала есть как бы зона нечувствительности, когда сердечник не работает вообще как бы, и при малых токах около нуля получаем почти воздушный дроссель...
Если бы сердечник не работал, падала бы индуктивность 150 mH до примерно 15 mH , если брать во внимание индуктивный делитель напряжения от идеального источника синуса и ту ступеньку в 20% , которая видна у Камиля. При этом dI/dt после перехода через 0 должен бы возрастать, а он падает. Что косвенно свидетельствует о нелинейности скорее генератора чем индуктивности 150 mH.
MDD
сообщение May 20 2009, 18:17
Пользователь №: 16 862
Цитата(kamil yaminov)
Подаю на этот дроссель синусоидальное напряжение от генератора.
К дросселю цепляю осциллограф для измерения напряжения.
Строго говоря, раз уж Вы "подаете напряжение", то оно должно оставаться непоколебимым при любой нагрузке. И на его фоне можно исследовать ток двухполюсника...
А в данном случае более уместно говорить о том, что Вы нагружаете некий каскад на дроссель и огребаете нелинейные эффекты от их совместной работы.
Guest_orthodox_*
сообщение May 21 2009, 00:05
Guests
Убедительно.
kamil_yaminov
сообщение May 21 2009, 03:12
Сообщение #19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 064
На да, так и есть. Скоро, как появится время (тут диплом дописывать надо, да вот такая неожиданность на реальной нагрузке), попробую нагрузить магнит не на импульсный генератор, на выходе которого имеется фильтр, а на линейный. Посмотрю как будет себя вести ток.
Насчет линейности магнита соврал, походу никто его линейность не измерял, но это надо уточнить у тех, кто занимался измерениями.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:18
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
