> проблема чтения регистров lan91c111
value
сообщение May 18 2009, 13:05
Пользователь №: 48 190
Доброго времени суток.Работаю с lan91c111 в асинхронном режиме и 16ти разрядной шиной данных, включен он как для работы с шиной ISA.Временнная диаграмма соответствует требованиям из документации.При чтении по адресу 0x30E (базовый адрес 300 + смещение E) вместо 0x33 читаются все FF.И так со всеми регистрами.Подскажите пожалуйста в чем может быть загвоздка.
Ответов (1 - 2)
Serhiy_UA
сообщение May 18 2009, 17:42
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Работал с lan91c111 в составе DK-NIOS-2S60N, но там 32 разряда на шину данных. Чип оказался на редкость послушным, хотя осваивается не легко. Там константа базового адреса base в 32-разрядной внутренней шине NiosII получался почти как у Вас, то есть так:
alt_u32 base = LAN91C111_BASE + 0x0300;
А дальше больше и труднее, наворочено хорошо. Я написал свои драйвера и работаю с ICMP, ARP, UDP.
Конечно, по той информации, что Вами представлена ничего не поймешь. Нужна подробная схема включения, может быть куски кодов...
Надо искать свои ошибки, а в итоге все должно работать, проверено....
value
сообщение May 19 2009, 06:57
Прошу прощения за неудобство.Я поошибке вместо ответа вам создал новую тему http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=lan91c111
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
