> Ошибки в работе JTAG, в чем возможная причина ?
Demeny
сообщение May 19 2009, 06:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Есть плата, на которой установлены в единой JTAG цепочке Spartan 2 (XC2S150) и загрузочная флэшка для него XCF01S, первым в цепочке Spartan, затем Flash. Кабель фирменный на LPT, Xilinx Parallel IV Download Cable.
Проблема заключается в том, что с помощью кабеля битстрим не удаётся корректно загрузить в Spartan - процедура загрузки отрабатывает до 100%, после чего выноcится приговор "Program Failed" и в окне сообщений пишется что-то типа "Pin Done not drive High". Однако пин Done подтянут к 3.3 В резистором 330 Ом, согласно рекомендациям Xilinx, на нем также висит светодиод через ключевой транзистор.
Что примечательно - таких проблем нет с флэшкой, которая вторая в цепочке, загрузка по JTAG в неё сгенерированного из битстрима файла всегда проходит правильно, после этого в процессе включения Spartan из неё отлично грузится, зажигая при этом светодиод Done.
Верификация битстрима из Spartan-a (при включении в проекте такой опции) показывает огромное количество ошибок (около 250 000 различий), причем число это одно и то же от проверки к проверке, и меняется только при изменении самого битстрима (коррекции проекта). Это говорит о том, что звоны и шумы тут, видимо, ни при чём.
Цепочку прозванивал, всё пропаяно хорошо, она нормально инициализируется, можно читать ID, статусы - всё ОК. А вот заливка битстрима не идёт. В чём может быть причина ?
Сделано в Китае. Упаковано в России.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
