Перекомпилируем интегральную библиотеку, и автоматически меняем все компоненты |
Sep 18 2008, 09:03
Пользователь №: 3 671
Цитата Tools>Update from Library - это из схемы! Рекомендую только этим. Там больше гибкости Цитата можно из библиотеки поштучно, ПК на названии компонента (в панели SCH Libraries) Update Schematic Sheets Тут тоже можно оптом. Но лучше не нужно Аналогичные есть и для PCB
May 24 2009, 13:40
Пользователь №: 8 064
при создании платы компоненты использовал из разных библиотек. По окончании разводки создаю по PCB интегральную библиотеку, т.е. чтобы все свое было при себе. Теперь нужно заменить все компоненты на схеме из этой интегральной библиотеки, т.е. чтобы в случае чего было понятно что все в ней. С PCAD все было нормально, отключаем все ненужные Lib, подключаем нашу, и делаем Update. В AD все как то странно получается ... Tools>Update from Library вижу что прописаны пути на каждый компонент, и это логично, он оттуда брался ... Но теперь то мне нужно чтобы система взяла его из другой библиотеки ... а вот как ? Крутил его и так и так, но не нашел
May 24 2009, 15:02
Цитата(&-rey @ May 24 2009, 16:40)  при создании платы компоненты использовал из разных библиотек. По окончании разводки создаю по PCB интегральную библиотеку, т.е. чтобы все свое было при себе. Теперь нужно заменить все компоненты на схеме из этой интегральной библиотеки, т.е. чтобы в случае чего было понятно что все в ней. С PCAD все было нормально, отключаем все ненужные Lib, подключаем нашу, и делаем Update. В AD все как то странно получается ... Tools>Update from Library вижу что прописаны пути на каждый компонент, и это логично, он оттуда брался ... Но теперь то мне нужно чтобы система взяла его из другой библиотеки ... а вот как ? Крутил его и так и так, но не нашел  Ну так для чего вы создали общую Цитата создаю по PCB интегральную библиотеку . Войдите в нее. Там есть команда Update PCB with All
May 24 2009, 17:37
Цитата(Владимир @ May 24 2009, 18:02)  Ну так для чего вы создали общую. Войдите в нее. Там есть команда Update PCB with All Создал с целью обособленности проекта. (схема - плата - библиотека - ... ) Так же хотел добавить к компонентам 3D модели и перенести эту информацию в проект платы. Команду вызвал, но как я понял меняет она только footprint-ы ? (измененная информация о модели 3D не обновилась). Сделал аналогичные операции и для Component, но тут почему то All нету, пришлось по одному, это нормально ? Теперь все ссылки уже на мою библиотеку, вот только 3D так и не изменилось. Нужна еще какая то отдельная операция ? Спасибо, что не оставили без внимания.
May 24 2009, 20:01
Цитата(&-rey @ May 24 2009, 20:37)  Создал с целью обособленности проекта. (схема - плата - библиотека - ... ) Так же хотел добавить к компонентам 3D модели и перенести эту информацию в проект платы.
Спасибо, что не оставили без внимания. Ну да. 3D если прописаны как параметры, ав новой биле их нет. естественно потеряются. Или из базы доставить, или отрисoвывать в Footprinte?, что более правильно
May 24 2009, 20:44
Цитата(Владимир @ May 24 2009, 23:01)  Ну да. 3D если прописаны как параметры, ав новой биле их нет. естественно потеряются. Или из базы доставить, или отрисoвывать в Footprinte?, что более правильно вот не знаю как что они прописаны, но добавлял я их так же как footPrint. с транзисторами (SOT23) вроде получилось, но тоже как то криво... модельки транзисторов находятся изначально за платой, а при попытке изменить им начальную точку и угол привязки смещаются куда надо, но тут же разъезжаются при поворотах платы
