> Потери в дросселе, прибор для измерения оных...
Finarfin
сообщение May 19 2009, 12:09
Из: Россия, Орёл
Пользователь №: 36 167
Требуется сделать прибор для измерения активных потерь в дросселях в лабораторных условиях.
Реактивная мощность (U∙I) – 500 – 4000 В∙А
Активная мощность 0.1% – 2 % от реактивной, как правило – 1 – 5 Вт.
Напряжение 20 – 200 В (можно до 400, но не обязательно), ток 0 – 20 А, частота 1 – 100 кГц.
Потери надо измерять в импульсном режиме – при треугольном токе с задаваемыми пользователем пределами Imin, Imax, и задаваемой частоте.
Мощность должна измеряться электрическим, а не тепловым методом из-за длительности теплового метода. При удачном раскладе прибор будет впариваться фирмам, производящим дроссели, в частности Kaschke. Вплоть до того, что под конкретный режим будет подбираться конструкция дросселя по критерию минимума потерь, измеряемых вот этим вот прибором.
К сожалению, я контактирую не с фирмами, которым это надо (а может и не надо laughing.gif), а с человеком который будет этот прибор впаривать. Допустимая погрешность по его словам (считаем его Заказчиком) – ±10%. Т.е. от ±0.1Вт при 1 Вт до ±0.5Вт при 5 Вт.
Я некоторое время разбирался в этой проблеме и наметил несколько возможных способов реализации измерений.
Все они базируются на следующей простой схеме моста на мосфетах:
• блок-схема
• DXP Прикрепленный файл  ImpGen_Power_ver3_SchDoc.rar ( 31.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 124
• PDF [DXP] Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 26.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
• [Kompas]
1) Интегрирование произведения тока на напряжение: . На схеме генератора видно, что напряжение дросселя оторвано от земли, и прежде чем его оцифровывать надо его подать на дифференциальный усилитель, что вносит задержку. Ток, если мы пользуемся токовым щупом, или преобразователем ток-напряжение типа LEM, также получает задержку. C шунтом тоже не все гладко.
Так или иначе – очень сомнительно, что на этом пути можно добиться успеха, т.к. при требуемой погрешности 0.1 Вт при реактивной мощности 1 кВт сдвиг фаз между током и напряжением должен быть не более 0.02 deg (относительно первой гармоники). C учетом того, что надо мерить до 100 кГц, это нереально (задержка 0.56 с).
В качестве теста пробовал взять осциллограф LeCroy LT342, щуп AP015, дифференциальный усилитель TESTEC TT-SI9110.
Результаты ни к черту, вплоть до получения отрицательной мощности .
Картинки для примера:
ток и напряжение
мгновенная мощность
Интеграл за один период мгновенной мощности – 2.014 Вт, при том, что на самом деле 2.48Вт ±0.01Вт (измерено калориметрически). Это довольно удачный случай .
2) Далее я проверял самые разные параметры текущих в мосте токов, и напряжений между точками на информативность, и возникла идея:
измерять общее потребление моста, и вычитать из результата потери на ключах и кондерах.
Заметил, как влияет Rdson мосфетов на форму сигнала. Это позволяет учесть не «датащитное» Rdson, а измерять его прямо на лету и вносить поправку.
принцип измерения Rdson: Прикрепленный файл  _________________.doc ( 198.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Далее я стал разбираться с оставшимися потерями. Многие потери надо вносить, пользуясь не результатами измерений, а данными датащитов, что не надежно.
3) В конце концов, я подумал, что можно общие потери в мосте записать одной формулой с неизвестными коэффициентами и эти коэффициенты находить аппроксимацией по калибровочным точкам:
где
ΔP – разница общей мощности потребления моста и потерь в дросселе;
f – частота (измеряем);
Imean – средний ток дросселя (измеряем);
K1 – постоянный коэффициент, характеризующий время переключения мосфетов;
K2 – коэффициент, характеризующий (но не равный) падение напряжения на открытых диодах;
E – напряжение на конденсаторах (измеряем);
Irms – действующий ток дросселя (измеряем);
K3 – коэффициент, характеризующий активное сопротивление проводов и Rdson транзисторов, частично – ESR конденсаторов;
K4 – активная проводимость конденсаторов и закрытых ключей, проводимость утечки.
Соответственно третий метод – нахождение коэффициентов калибровкой по дросселю, у которого при всех используемых при калибровке режимах потери известны (измерены калориметрически).
При нашем сейчаснем методе калориметрических измерений одно измерение потерь в дросселе занимает 6 часов и имеет погрешность ±0.01 Вт.
Предполагается сделать не один прибор, а несколько. Я думаю предусмотреть в приборе калибровку по дросселю с известными потерями (точнее по термосу с ним) с записью результатов во флеш (кнопка «калибровать» на лицевой панели).
Недостаток метода – то, что все параметры могут уплыть. Перспектива периодически калибровать приборы по термосу с дросселем Заказчика не радует.
В принципе, можно сделать «калибровочный дроссель» как отдельное изделие, и включать в комплект прибора. Прицепить к дросселю термодатчик и залить его компаундом (чтоб быстрее грелся), и по нему калибровать. Как такой вариант?
Поскольку я сейчас нацелился более всего на третий метод, то наибольший вред мне может принести несовершенство формулы (*), поэтому хотелось бы услышать советы по ее улучшению. Предложения о совсем иных подходах тоже с интересом послушаю почитаю smile.gif.
- Finarfin   Потери в дросселе   May 19 2009, 12:09
- - Methane   Я бы делал в тупую и в лоб. Брал бы конденсатор, у...   May 19 2009, 13:15
- - Oldring   Цитата(Finarfin @ May 19 2009, 16:09) М...   May 19 2009, 13:26
- - Finarfin   Цитата(Oldring @ May 19 2009, 17:26) Може...   May 19 2009, 13:32
|- - Oldring   Цитата(Finarfin @ May 19 2009, 17:32) Вид...   May 19 2009, 14:00
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ May 19 2009, 18:00) В об...   May 19 2009, 14:23
- - Finarfin   Цитата(Tanya @ May 19 2009, 17:23) Странн...   May 19 2009, 17:52
|- - Tanya   Цитата(Finarfin @ May 19 2009, 21:52) То ...   May 19 2009, 18:05
- - тау   Finarfin, Вы хотите ±0.1Вт засечь гарантированно ...   May 20 2009, 06:44
- - khach   Подмешать к пилообразному току высокочастотный син...   May 20 2009, 07:08
- - alexkok   Цитата(Finarfin @ May 19 2009, 16:09) Все...   May 20 2009, 17:05
|- - Finarfin   Цитата(alexkok @ May 20 2009, 21:05) Я бы...   May 21 2009, 11:08
|- - alexkok   Цитата(Finarfin @ May 21 2009, 14:08) Час...   May 21 2009, 16:52
||- - singl_va   Возможное решение -автогенератор. Все более или ме...   May 21 2009, 18:05
|- - тау   Цитата(Finarfin @ May 21 2009, 15:08) Час...   May 21 2009, 20:34
|- - Finarfin   Цитата(тау @ May 21 2009, 23:34) Нулевую ...   May 25 2009, 08:23
- - тау   ЦитатаНо сколько же пришлось возиться с этим силов...   May 25 2009, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01385 секунд с 7
