> Новости "Компри-М"
Zzz_zzZ
сообщение May 20 2009, 12:35
Пользователь №: 3 627
ЕВРОПА (срочное прототипное производство печатных плат)
Данное производство позволяет изготавливать сложные печатные платы за 3 дня !!!
(с учетом их доставки до Москвы)
Технологические возможности срочного производства:
Количество слоев ____________________________________ 8 (до 10)
Максимальный размер платы ___________________________ 265x435 мм
Толщина фольги _____________________________________ 18, 35, 70 мкм
Минимальная ширина проводника / минимальный зазор _____ 0,127 /0,127 мм (5 /5 mil)
Минимальные размеры металлизированного отверстия:
- диаметр контактной площадки / диаметр отверстия _______ 0,46 / 0,2 мм
- минимальный поясок металлизации _____________________ 0,127 мм (5 mil)
Минимальный коэффициент «Аспект Рейтио» _____________ до 1: 8
Цвет маски __________________________________________ зеленый
Цвет шелкографии ___________________________________ белый
Минимальная ширина линий шелкографии ________________ 0,15 мм (6 mil)
Минимальная высота символов текста шелкографии ________ 1,2 мм (до 1,0 мм)
Механическая обработка контура платы:
– фрезеровка ________________________________________ допуск ±0,15 мм
– скрайбирование ____________________________________ допуск до ±0,1 мм
Электроконтроль 100% плат (без предоставления сертификата качества).
Дополнительные возможности данного производства:
– изготовление гибких и гибко-жестких печатных плат;
Используемые материалы: FR4 (Tg 140C), Hi Tg FR4 (Tg 170C), Polyimide
Финишные покрытия:
– HAL Lead free (Pb free) - бессвинцовое горячее лужение;
– ENIG - иммерсионное золото;
– Immersion Tin - иммерсионное олово;
– HARD GOLD for Edge Connectors - гальваническое золочение ламелей краевых разъемов
Zzz_zzZ
сообщение May 20 2009, 12:50
ЕВРОПА (срочное мелко- и среднесерийное производство печатных плат)
Данный тип производства позволяет изготавливать очень сложные высокотехнологичные печатные платы со сроком от 1й недели!!!
(с учетом доставки до Москвы)
Технологические возможности:
Количество слоев _________________________________________ более 20
Максимальная толщина платы _______________________________ до 4,8 мм
Максимальный размер платы ________________________________ 20x35 дюймов / 508х889 мм
Толщина фольги __________________________________________ 18, 35, 70 мкм и более
Минимальная ширина проводника / минимальный зазор __________ 0,075 / 0,075 мм (3 /3 mil)
- предельно допустимые ширина проводника / зазор ____________ до 0,04 / 0,04 мм (1,6/1,6 mil)
Минимальные размеры сквозного металлизированного отверстия:
- диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ____________ 0,4 / 0,2 мм
- минимальный поясок металлизации __________________________ 0,1 мм (4 mil)
Минимальный коэффициент Аспект Рейтио ____________________ до 1:12
Минимальные размеры отверстия micro-Via (лазерная сверловка на глубину):
- диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ____________ 0,35 / 0,1 мм
- минимальный коэффициент Аспект Рейтио отверстия micro-Via ___ не менее 1 : 1
Цвета маски ______________________________________________ зеленый, синий, черный, красный, желтый, белый, прозрачный
Цвета шелкографии _______________________________________ белый, желтый, черный
Минимальная ширина линий шелкографии _____________________ 0,15 мм (6 mil)
Минимальная высота символов текста шелкографии _____________ 1,2 мм (до 1,0 мм)
– фрезеровка ____________________________________________ допуск ±0,15 мм
– скрайбирование ________________________________________ допуск до ±0,1 мм
Электроконтроль 100% плат с предоставлением сертификата качества и отчета о проведении "Micro section" анализа
Дополнительные возможности:
– изготовление комбинированных многослойных плат (FR+Rogers);
– слепые и погребенные отверстия;
– выполнение контроля импеданса;
Используемые материалы: FR4 (Tg 140C), Hi Tg FR4 (Tg 170C), Rogers, Arlon, Polyimide
Финишные покрытия:
– ENIG - иммерсионное золото (золото по маске);
– Flash Gold (покрытие аналогично ENIG, но маска накладывается по золоту)
– Immersion Silver - иммерсионное серебро (0,2-0,4 мкм);
– Entek plus (OSP);
– Soft Gold - «мягкое золото», применяется для ультразвуковой приварки тонких золотых и алюминиевых проводников при монтаже кристаллов непосредственно на плату;
HardJoker
сообщение May 20 2009, 13:00
Пользователь №: 5 713
Цитата(Zzz_zzZ @ May 20 2009, 16:50) *
[color="#FF0000"][b]Данный тип производства позволяет изготавливать очень сложные высокотехнологичные печатные платы со сроком от 1й недели!!!
Обращаться по какому адресу?
Zzz_zzZ
сообщение May 20 2009, 13:05
КИТАЙ (мелкое и среднесерийное производство печатных плат)
На данном производстве мы изготавливаем сложные высокотехнологичные платы со сроками от 3х недель (с учетом доставки до Москвы)
Производство обеспечивает такое же качество продукции как и европейские (а в некоторых случая и выше) при ценах существенно ниже европейских!
Количество слоев ____________________________________________ более 20
Максимальная толщина платы __________________________________ до 5,0 мм
Максимальный размер платы ___________________________________ 20x35 дюймов / 508х889 мм
Толщина фольги _____________________________________________ 18, 35, 70 мкм и более
Минимальная ширина проводника / минимальный зазор ____________ 0,075 / 0,075 мм (3 /3 mil)
- предельно допустимые ширина проводника / зазор ______________ до 0,04 / 0,04 мм (1,6/1,6 mil)
- диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ______________ 0,4 / 0,2 мм
- минимальный поясок металлизации ____________________________ 0,1 мм (4 mil)
Минимальный коэффициент Аспект Рейтио _______________________ до 1: 18
- диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ______________ 0,35 / 0,1 мм
- минимальный коэффициент Аспект Рейтио отверстия micro-Via _____ не менее 1 : 1
Цвета маски _________________________________________________ зеленый, синий, черный, красный, желтый, белый, прозрачный
Цвета шелкографии ___________________________________________ белый, желтый, черный
Минимальная ширина линий шелкографии ________________________ 0,15 мм (6 mil)
Минимальная высота символов текста шелкографии ________________ 1,2 мм (до 1,0 мм)
- фрезеровка ________________________________________________ допуск ±0,15 мм
- скрайбирование ____________________________________________ допуск до ±0,1 мм
– изготовление плат со встроенными резистивными и емкостными слоями;
– изготовление плат со встроенными теплоотводами
– выполнение слепых отверстий сверловкой на глубину (минимальный коэффициент Аспект Рейтио отверстий не менее 1:1);
Используемые материалы: FR4 (Tg 140 C), Hi Tg FR4 (Tg 170 C), Rogers, Arlon, Polyimide
Финишные покрытия:
– Immersion Silver - иммерсионное серебро;
– Entek plus (OSP);
Zzz_zzZ
сообщение May 20 2009, 13:06
Крайнов Евгений Александрович
+7 (495) 755-64-76
krainov@comprie-m.ru
Zzz_zzZ
сообщение May 20 2009, 13:14
ЗАО "Компри-М"
Россия, 125315, Москва, ул.Балтийская, оф.511 (а/я 125)
Начальник отдела маркетинга
тел./факс: +7 495 2211196, 7556476
Менеджер отдела маркетинга
Кулаковская Екатерина Вячеславовна
katya@comprie-m.ru
Zzz_zzZ
сообщение May 20 2009, 13:28
КИТАЙ (крупносерийное производство печатных плат)
На данном производстве изготавливаются крупные серии печатных плат, как простых односторонних, так и сложных высокотехнологичных многослойных печатных плат, комбинированных и со встроенными теплоотводами!
Сроки производства варьируются в зависимости от объемов - от 4х недель до 6-ти недель
Количество слоев _________________________________________________ более 20
Максимальная толщина платы _______________________________________ до 5,0 мм
Максимальный размер платы ________________________________________ 18x24 дюймов / 450х600 мм
Толщина фольги __________________________________________________ 18, 35, 70 мкм и более
Минимальная ширина проводника / минимальный зазор __________________ 0,1 / 0,1 мм (4 / 4 mil)
- предельно допустимые ширина проводника / зазор ____________________ до 0,075 / 0,075 мм (3/3 mil)
- диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ___________________ 0,46 / 0,2 мм
- минимальный поясок металлизации _________________________________ 0,127 мм (5 mil)
Минимальный коэффициент Аспект Рейтио ___________________________ до 1: 12
- диаметр контактной площадки / диаметр отверстия ___________________ 0,35 / 0,1 мм
- минимальный коэффициент Аспект Рейтио отверстия micro-Via __________ не менее 1 : 1
Минимальная ширина линий шелкографии ____________________________ 0,15 мм (6 mil)
Минимальная высота символов текста шелкографии ____________________ 1,2 мм (до 1,0 мм)
- фрезеровка ____________________________________________________ допуск ±0,15 мм
- скрайбирование ________________________________________________ допуск до ±0,1 мм
– изготовление комбинированных многослойных печатных плат (FR+Rogers);
Используемые материалы: CEM-1, CEM-3, FR4 (Tg 140C), Hi Tg FR4 (Tg 170C), Rogers, Polyimide
Финишные покрытия:
– Entek plus (OSP);
f0GgY
сообщение May 20 2009, 15:33
Пользователь №: 23 207
о. собрали всё в одно smile.gif. Спасибо модерам.
Работаете с РБ?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Zzz_zzZ
сообщение May 21 2009, 05:13
Работаете с РБ?
возможны следующие варианты работы:
1. оплата заказа безналичным расчетом российской компанией и получение продукции в России
2. оплата заказа наличными в России и получение продукции в России
3. оплата заказа наличными в России и отправка продукции с завода напрямую в РБ (таможенное оформление Вашими силами)
4. оплата заказа безналичным расчетом в Европе и отправка продукции с завода напрямую в РБ (таможенное оформление Вашими силами)
внимание АКЦИЯ!!!
до 31 мая, Вы имеете уникальную возможность заказать изготовление печатных плат на зарубежном производстве по нереальным ценам!!!
ДПП (до 10 шт.) = 300$
МППх4 (до 10 шт.) = 500$
МППх6 (до 10 шт.) = 600$
МППх8 (до 10 шт.) = 700$
МППх10 (до 10 шт.) = 900$
МППх12 (до 10 шт.) = 1000$
МППх14 (до 10 шт.) = 1100$
МППх16 (до 10 шт.) = 1200$
МППх18 (до 10 шт.) = 1300$
подробности акции Вы можете узнать по телефону +7 495 2211196, 7556476
специальные цена распространяются на печатные платы со стандартными параметрами:
общая площадь заказа = до 20 дм2
толщина платы - 1,6 мм
маска - ДА
шелкография - ДА
ширина зазор/проводник - 0,1/0,1 мм
минимальный диаметр отверстия - 0,2 мм
минимальный диаметр контактной площадки - 0,45 мм
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th April 2024 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
